楼主: ay000816
怎样用指针万用表测量稳压二极管稳压值
发表于 2023-3-23 13:44:00 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-3-23 08:49
SMU 好呀,我就只能用台可调电源干这活了
这种只用到一个象限的测试,SMU确实属于大材小用了,用它只是因为它就在那里而且电压能到110V,俺手里电源不少但是电压普遍偏低。
其实现在可编程电源如果遇到合适的二手的话,几百块就能拿下了,可能有些外观品相上的瑕疵但是从使用的角度讲还是很划算的,俺真心觉得玩电子的人至少也要拥有一两台!
发表于 2023-3-23 19:07:34 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2023-3-23 08:54
我有一块UT533,十几年前就是六七百元,现在一千多元了,实践表明会有系统的误差,毕竟不是用来测试稳 ...
老师是坛里与时俱进的前辈(二类表都是领先买)
发表于 2023-3-24 01:16:33 来自手机 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-3-23 09:13
奈何总有些人对数字表测元件“要外挂一个电源”这事横挑鼻子竖挑眼
我是说过,我很多时候宁愿用指针表直接测,也不用数字表+外挂电源的方法去测,因为我觉得后者方法不够方便,而用指针表简单一测,往往能基本满足我的需求。我只是介绍了我自己的选择,而不是专挑后者做法的毛病。
当遇到了在pcb上作在路测量的需求,我知道指针表是应付不了(因为灌出电流太小),这时我有多种选择,而且都做过:一是用可调稳压电源串限流电阻,配合数字电压表来测。也就是,使用了类似jhxc的方法。二是顺手用烙铁焊开一只脚,用指针表直接测。三是把稳压二极管完全拆下来,另外单独测。
我也曾想过,像jhxc那样来自制简单的测试模具。但我慢慢发现,需要这样测稳压二极管的机会其实并不多,所配的高压电池多是以放坏告终,所以早早打消了念头。
其实,谈到这里稳压二极管的测量,还涉及到测量需求的问题——你需要测得多准确?离开测量需求去谈测量方法,套用某个流行说法是属于“耍流氓”。
比如:
1、不小心把一只1/2w稳压二极管混在多只1n4148里,又或者2只不同稳压值的管子搞混,想把他们区分开来,但从外观上又分不出来。
这样的需求,用指针表直接测能行吗?能
2、知道他是稳压二极管,现在想知道他的稳压值(一般意义上的额定值)。这样的需求,用指针表直接测能行吗?
高压一些的(但不超出指针表测量上限),能行,但准确度有限。低压的,基本不行,因为测量误差过大,越低压误差就越大。但如果你降低要求,只是想确认他是不是稳压二极管,也能行。
3、想通过测量,知道手头这只稳压二极管的准确稳压值。
这样的需求,用指针表直接测能行吗?不行,因为指针表测到的结果太粗糙。
4、与第3相同的需求,用带有稳压管测试能力的数字表(比如fluke 1587)、可编程电源/源表、或者是数字万用表+电源测呢?这又要看更具体一些的需求。有的情况能行,有的情况不行。
比如,你要用作高位表的基准。。。。这个不用多说。
又比如,低压的管子,因为对测试电流条件的要求比较苛刻,那些带稳压管测试能力的数字表往往也不行。后两种方法面对这种管子,还需要设置好测试电流,否则也是测不准。
发表于 2023-3-24 06:35:07 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2023-3-23 09:37
不错的想法,以前也做过类似产品,不过是可以输出200V的逆变电源加恒流源,体积有点大。
你这个相当不错啊,很实用、完成度很高!
发表于 2023-3-24 06:37:45 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2023-3-24 01:16
我是说过,我很多时候宁愿用指针表直接测,也不用数字表+外挂电源的方法去测,因为我觉得后者方法不够方 ...
用可编程电源/源表测出曲线的话,可以算出动态电阻,这也算是稳压管的一个重要指标了
发表于 2023-3-24 06:47:38 | 显示全部楼层
看到你这小装置想起俺也做过一个带香蕉插头的,本来是用来把几个功率电阻并在万用表正负端给开关电源的大电容放电的,后来做电流检测放大器的时候看到它合适,又给二次利用了。
发表于 2023-3-24 07:11:43 | 显示全部楼层
搭个电路测试,简单可靠。
发表于 2023-3-24 08:21:26 来自手机 | 显示全部楼层
你这已经是多点测试了,需要使用比万用表功能更强的仪器。类似测试仪器还有晶体管图示仪、VI曲线仪,还可以在加有偏置电流的时候,用ac阻抗仪来测(一次只能测一个点)。
所以,谈测试方法,不能离开测试需求。你需要测的是动态内阻,如果需要测的是他的噪声,那又完全是另一回事。
发表于 2023-3-24 09:32:09 | 显示全部楼层
其实现在可编程电源如果遇到合适的二手的话,几百块就能拿下了,可能有些外观品相上的瑕疵但是从使用的角度讲还是很划算的,俺真心觉得玩电子的人至少也要拥有一两台! ...
话说你那玩意 2 象限还是 4 象限的
普通可编程电源的话用来测半导体还是力有不逮,因为它们多数电流的回读分辨率可能到 uA 级但编程分辨率是 mA 级,我用 6626 能到 uA 级,虽然比起 SMU 还不够看,但通常地测个二极管什么的凑合了
发表于 2023-3-24 09:57:58 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-3-24 09:32
话说你那玩意 2 象限还是 4 象限的
普通可编程电源的话用来测半导体还是力有不逮,因为它们多数 ...
必须是四象限的啊,穷比的SMU岂是浪得虚名!其实俺一直想要一台K24xx的,奈何这玩意价格一直高高在上,蹲了好几年也蹲不到便宜的,索性就又收了一台R6243 ...... 这东西除了笨重和吵闹之外就没啥大毛病了
发表于 2023-3-24 17:33:59 来自手机 | 显示全部楼层
看了半天,很多回答都离题越来越远了。简单回答楼主吧,你测稳压管,错在没看手册,没看稳压管的工作电流。稳压值是在工作电流之下得到,如果你给的电流过小,怕是难得出精确的结果。用47表就是这样的结果,用6V电池看不出是什么条件,有没有串电阻?一般稳压管工作电流都在1mA以上,提供这个电流才可以测得稳压管的稳压值。
发表于 2023-3-24 17:37:54 | 显示全部楼层
加糖的咖啡 发表于 2023-3-24 17:33
看了半天,很多回答都离题越来越远了。简单回答楼主吧,你测稳压管,错在没看手册,没看稳压管的工作电流。 ...
你说的两样都对。
回答的不靠近主题。
擦亮也对,要提供比较大电流的才准确。
发表于 2023-3-24 18:14:23 | 显示全部楼层
我在我的另外一张贴测试过、对比过。
http://www.crystalradio.cn/forum ... &extra=page%3D1
回忆起坛友所说齐纳击穿以及雪崩击穿。
发表于 2023-3-24 21:29:40 | 显示全部楼层
      看看我改的,在我的维修可调电源上加一个开关和恒流源,电路简单,测LED或稳压管(35V以内,我的稳压电源最大输出40V)很方便,还不用动万用表。
GMT+8, 2025-4-29 00:09
