楼主: 杭州陈玉
最简单的测量铁芯电感量(输出变压器、扼流圈)方法
 楼主| 发表于 2023-1-16 10:57:00 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2023-1-16 10:18
估计误会的人不止几个,楼主是用通用测试原理(题目、1楼)来说特殊状态下的电感量。
根据电感量的定义, ...
理论脱离实际,什么叫 甲类?基本问题都没有搞清楚。来说明特殊情况下?一般情况下是怎样的情况?
发表于 2023-1-16 10:59:29 | 显示全部楼层
koei 发表于 2023-1-16 10:53
我竟然是第一次知道这个东西   早知道,早就买一个了
现在买还不迟啊……感觉还是挺好用的,便宜,范围广
发表于 2023-1-16 11:47:51 | 显示全部楼层
试论电子管输出变压器及扼流圈参数的测试方法.pdf (148.64 KB, 下载次数: 376)
 楼主| 发表于 2023-1-16 11:59:55 | 显示全部楼层
这些烂东西我早就玩烂了,也还好,至少还知道加直流。后期我就设计出并实作了直读电感测仪,但电路复杂,没有一定功底玩不来。
电感量由21H下降到17.5H,也算一个明白人了。
发表于 2023-2-2 22:58:29 | 显示全部楼层
IEC实验室给出的感性试验电路的电感量测量方法是这样的:
交流电路用相位法,直流电路电感用时间常数法,无须考虑线圈内阻影响带来的附加误差。
具体测试方法就不说了,原因是大部分人不具备带存储功能的示波器或瞬态记录仪等类似功能的仪器。
发表于 2023-2-4 05:10:24 来自手机 | 显示全部楼层
记得原音响中国论坛上,一个叫老尘的网友发过相应的测量电路,可惜没保存
发表于 2023-2-4 10:59:37 来自手机 | 显示全部楼层
老尘那个电路是用频率159Hz的,测试电压,电流与实际工作时基本相同,所以比较准。
 楼主| 发表于 2023-2-5 10:50:43 | 显示全部楼层
尤其是 阻抗的测量,别以为很简单,最近发现用信号发生器测量喇叭,和喇叭的标的阻抗基本一致,等接上输出牛阻抗就不一样了,手头的4欧的电子管收音机喇叭,用低阻的信号发生器测量,4欧准确无误,等接上输出牛就5欧了。我音箱上没有标多少欧,一直认为是8欧的,用胆机实测是6.475欧,实际阻抗应该是6欧的。初级阻抗会变化相当大。我以前的输出牛全部不合格了。
发表于 2023-2-5 13:41:14 | 显示全部楼层
用电脑声卡测可能最好,功放串电阻供电,电流调整范围大,还可测出L-f曲线(如同测扬声器),至于量程,用合适的电阻标定一下就OK.
发表于 2023-2-5 14:09:50 来自手机 | 显示全部楼层
所以网大虾们绕的输出牛是怎么样的,就可略知一二
 楼主| 发表于 2023-2-5 17:05:52 | 显示全部楼层
以前有人说,211单端初级到14K好听,但认同者很少,估计就是音箱问题,音箱实际阻抗小于通常的8欧或者16欧,这样初级阻抗大幅度减小。
发表于 2024-10-4 17:07:32 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-1-13 17:37
确实用数字电桥测量变压器比较诡异。
我手里那台是TH2817A,手册明确说了可以测量变压器,并且有详细的 ...
我的也是这样。。。
GMT+8, 2025-4-29 05:18
