发表于 2023-1-13 21:25:12
楼主不必纠结了,按照我64楼的建议来,音响电路就要按照音响的要求来。下图为完整输入部分,绝对不能少,100lk电位器仅为参考可用,阻值任意(根据音源输出阻抗选择),目的只有一个分压输入电平,之所以要有这个是因为2822指标说明很清楚,输入阻抗100kΩ(是芯片内部阻抗,不是你外接电阻就能降低的),因为阻抗很高,输入信号线的屏蔽一定要合格,至少要有编织层。不合格的周围电场就能让输入感应到干扰信号。总之除了输入回路器件能短尽可能短,,输出引线尽量远离输入。
做过很多个2822,当年也算是入门款。唯一无法解决干扰问题的是电脑usb取电音源接主板的,目前无解,除非不取usb口外接供电(不光是2822,其它功放都有这个问题)。
输入阻抗越高屏蔽质量要求就越高。等你上到tda7923 7924这种大功率的,它的输入阻抗也基本100k左右,通电用手触摸悬空的输入端芯片基本就烧了。
按照下图接,上面有楼层芯片输入没有接音量电位器动片端的图是错误的,那个图音量关闭到最小相当于音源被短路。
