楼主: 爱你矿坛
TDA2822的问题
发表于 2023-1-11 08:40:49 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2023-1-10 22:53
谢谢!电位器体积太大,我试一下把10K电阻改为1K试试。
保留10k电阻不变,输入用电容隔直,输入端用两个电阻分压代替电位器,也可用微调电阻。目的是保证合适的输入电平。
发表于 2023-1-11 09:14:38 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-1-11 09:17:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-11 09:21:52 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2023-1-10 14:29
输入端除所需元件外,什么都未接(信号还末输入)。就连信号连线都没有。
电位器也没接???????? ...
上面不是有两只10k的电阻吗?
 楼主| 发表于 2023-1-11 09:24:10 | 显示全部楼层
青松 发表于 2023-1-10 14:48
分电压档次的,3V、6V、9V、12V。
原装的DIP8脚,都是12V的。
原收音机用三节1.5V电池。
 楼主| 发表于 2023-1-11 09:25:34 | 显示全部楼层
李艳军军 发表于 2023-1-10 15:10
短路输入试试,看看还有噪声吗
短路输入端就安静了!
 楼主| 发表于 2023-1-11 09:27:09 | 显示全部楼层
青松 发表于 2023-1-10 15:18
还有,不能直接用低阻抗耳机!TDA2822是功放IC,不是运放前级。
32欧姆的耳机不知是不是低阻?
 楼主| 发表于 2023-1-11 09:29:02 | 显示全部楼层
NTRNA 发表于 2023-1-10 23:53
买过几次2822,贪便宜买了淘宝上2角一个的那种,静态噪声很大;也买过据说原装的1元-2元一个,声音明显很好 ...
那我这个就可能是低端产品!
 楼主| 发表于 2023-1-11 09:31:22 | 显示全部楼层
ppanda 发表于 2023-1-11 08:40
保留10k电阻不变,输入用电容隔直,输入端用两个电阻分压代替电位器,也可用微调电阻。目的是保证合适的 ...
好的或者可以试一下。
 楼主| 发表于 2023-1-11 09:33:43 | 显示全部楼层
zhang32568 发表于 2023-1-11 09:14
肯定是你焊接的电路有问题
我已检查过N次了!而且不可能两个声道出现相同的情况!
 楼主| 发表于 2023-1-11 09:34:42 | 显示全部楼层
zhang32568 发表于 2023-1-11 09:17
输入端不能悬空  2822的输入阻抗很高 悬空会引起很大的噪声
上面有两只10K的电阻!
发表于 2023-1-11 11:17:28 | 显示全部楼层
不接信号不等于没有信号,输入端悬空就会拾取干扰信号,请你把输入端用1uF电容接地,再接喇叭(不是耳机),听听还有噪音吗?如果电路没问题,芯片没问题,应该听不到噪音了。推喇叭用的功放芯片,质量再好你用耳机听也会有噪音,除非你加了分压衰减电路。
发表于 2023-1-11 12:42:06 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2023-1-10 19:31
大约是10ma附近。不应自激吧?!
高了,我玩过很多2822,3.7V供电,静态电流都<7mA,6V供电静态电流也就7.2mA左右。
检查一下8、5脚的两个电容吧,走线不能长,最好紧贴着8脚和5脚。
发表于 2023-1-11 16:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
一个TDA2822学问这么深
 楼主| 发表于 2023-1-11 20:06:39 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2023-1-11 11:17
不接信号不等于没有信号,输入端悬空就会拾取干扰信号,请你把输入端用1uF电容接地,再接喇叭(不是耳 ...
谢谢!
就是说这IC不合适用耳机听!
GMT+8, 2025-5-6 05:57
