楼主: 爱你矿坛
TDA2822的问题
发表于 2023-1-10 10:48:23 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2023-1-10 10:33
八脚封装的,只是最大电压有差异。
原始版本是SGS的14脚,后简化为8脚,后缀S。现在这两个版本都买不到了。
发表于 2023-1-10 10:50:37 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2023-1-10 10:39
谢谢!
我还以为被人切开来卖,所以有那么大的杂音!
过节了,你也找点乐子!
 楼主| 发表于 2023-1-10 10:52:50 | 显示全部楼层
xiake 发表于 2023-1-10 10:41
如果照图做应该没问题,输入端串个4.7U电容看看,R1,R2千万不能省掉,我做过BTL的,喇叭上并联的电容要改成 ...
全部按图施工,一个元件都没省!而且输入端除所需元件外,什么都未接(信号还末输入)。就连信号连线都没有。
发表于 2023-1-10 10:55:52 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2023-1-10 10:42
我用一节锂电池供电,不应该太高吧!
我同学以前专门卖2822的,他们说是电压高点都不行,我只是建议试试,不一定对,正常的2822一般连好线都会响的,噪音也不大。
 楼主| 发表于 2023-1-10 11:01:46 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2023-1-10 10:45
先将1脚和8脚之间、3脚和5脚之间的电阻值量一下,各个版本不同,我手里的一个14脚简化8脚版(S后缀,SGS ...
谢谢!我去试一下!
你指的电容值是把原100u改为3.3u?
 楼主| 发表于 2023-1-10 11:04:21 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2023-1-10 10:50
过节了,你也找点乐子!
望大家在新的一年里快快乐乐!
 楼主| 发表于 2023-1-10 11:06:10 | 显示全部楼层
老版本的是不是比较好!
 楼主| 发表于 2023-1-10 11:08:14 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2023-1-10 10:55
我同学以前专门卖2822的,他们说是电压高点都不行,我只是建议试试,不一定对,正常的2822一般连好线都 ...
谢谢!我去找两节1.5V电池试试!
发表于 2023-1-10 11:12:08 | 显示全部楼层
看看用的什么电源,电池还是可调电源
 楼主| 发表于 2023-1-10 11:14:52 | 显示全部楼层
李艳军军 发表于 2023-1-10 11:12
看看用的什么电源,电池还是可调电源
我用的是一节锂电池。
发表于 2023-1-10 11:18:37 | 显示全部楼层
标准电路2822接喇叭外放,接耳机不怕烧耳机哟,声音太大
输入要串电容电阻
发表于 2023-1-10 11:31:46 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2023-1-10 11:01
谢谢!我去试一下!
是的,因为串联电阻的阻值比较大,和电容器组合后的极点频率最好要保持相近,现在的值是20Hz。
发表于 2023-1-10 11:33:03 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2023-1-10 11:06
老版本的是不是比较好!
老版本的内部电路用值比较保守,使用起来应该比现在的强一些。
发表于 2023-1-10 13:04:07 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2023-1-10 10:52
全部按图施工,一个元件都没省!而且输入端除所需元件外,什么都未接(信号还末输入)。就连信号连线都没有 ...
TDA2822布线不好,很容易自激,有时候听到的就是很大的噪音。
你先测一下 静态电流,如果过大,就是自激了。
发表于 2023-1-10 14:14:56 | 显示全部楼层
这个是推动喇叭的,功率大概几百豪瓦,你接耳机只需几豪瓦功率,用它当然声音巨大了,振坏耳机,振坏耳朵都很正常。赶快换喇叭再试吧。另外,信号输入端要接好音量电位器,音量调到最小再试。
GMT+8, 2025-5-6 05:57
