楼主: quexing
买了5个2SC2053
发表于 2023-1-11 15:21:10 | 显示全部楼层
用Si5351搭个175MHz射频源,信号强度约10dBm,经3dB衰减后输出功率约5mW驱动2SC2053
按规格书描述,13.5V供电,输入4mW最小输出150mW,输入5mW应该有200mW的输出功率,至少应大于150mW
200mW的功率一般的射功率表好像不好测,在2SC2053输出端接50欧假负载,应急可用4只1206封装的200欧电阻并联代替,用300MHz(900MHz以上的更好)示波器测假负载两端电压,峰峰值(Vpp)除2=峰值(Vp),峰值乘0.707=有效值(Vrms),有效值的平方除负载(50欧)=功率
发表于 2023-1-11 16:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2023-1-11 14:49
下图是我二十多年前买的C2053,做100MHz左右的调频发射,发射功率可达到0.1-0.15瓦。不知此管是真品还是假 ...
你把它翻过来我看看,磁铁吸它不?
发表于 2023-1-11 16:55:46 来自手机 | 显示全部楼层
按规格书描述,13.5V ...
为何那么麻烦呢,峰值电压的平方除以二不行吗
发表于 2023-1-11 17:13:50 | 显示全部楼层
设:峰峰值电压=2V,2/2*0.707=0.707
    0.707*0.707=0.499849/50=0.00999698W≈10mW
按您的算法
设:峰峰值电压=2V,2*2=4/2=2V
    2/50=0.04W=40mW
结果非常鼓舞人心
 楼主| 发表于 2023-1-11 17:24:25 | 显示全部楼层
你是顺着2053--1969--1970--1971--1972这样推动吗?能不能达到15W?
发表于 2023-1-11 17:47:25 | 显示全部楼层
C1969参数为P0=16W,输出工作频率为27MHz。
   15W  170MHz放大电路应该是2053-1970-1971-1972就可以了。
发表于 2023-1-11 17:53:17 | 显示全部楼层
老坛友 发表于 2023-1-11 16:54
你把它翻过来我看看,磁铁吸它不?
2053背面有个下凹一点的圆,圆中有个“Y",磁铁不吸引他。
 楼主| 发表于 2023-1-11 18:09:29 | 显示全部楼层
磁铁不吸引他?是什么意思?
1969功率比1972大?
假设跳过1970、1971,直接用1972,可以吗?就是2053+1972
发表于 2023-1-11 18:34:52 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-1-11 18:09
磁铁不吸引他?是什么意思?
1969功率比1972大?
假设跳过1970、1971,直接用1972,可以吗?就是2053+1 ...
    磁铁不吸引他,说明此管的引脚是铜的,过去此套管子功率增益比较小,加之业余制作很难达到最佳匹配,所以用2053直接驱动1972,根本不能使1972输出功率达到15W。小马拉不动过大的车。
发表于 2023-1-11 22:08:20 | 显示全部楼层
C2053早就停产了,记得2053都是银灰色印字的,TO-92L封装,中间脚刚出封装的时候先宽一点,然后缩窄。现在这种激光字的2053很难保证是原装,里面什么管芯就不知道了。至于是不是真的,最好就是测量射频增益和输出功率。其实现在也没必要非要去追求这种老管子了,在产的诸如RD00HVS1就能够完美替代它,价格也不贵,性能还更好。如果非要用BJT的话,2N3866,2N5109就可以替代C2053。
发表于 2023-1-11 22:47:31 来自手机 | 显示全部楼层
您数学是美术老师教的吧,算错了!峰值是1V对吧,那就是1*1÷50=0.02 ,0.02÷2=0.01,或者1Vx1V÷100(即÷50÷2)=多少自己算算吧!
发表于 2023-1-11 23:02:03 来自手机 | 显示全部楼层
猛一看是正品,细细一看1972是假的,翻过来再看看
发表于 2023-1-11 23:03:57 | 显示全部楼层
老坛友 发表于 2023-1-11 22:47
您数学是美术老师教的吧,算错了!峰值是1V对吧,那就是1*1÷50=0.02 ,0.02÷2=0.01,或者1Vx1V÷100(即 ...
峰值,抱歉,我看成峰峰值了
我的语文是体育老师教的
发表于 2023-1-11 23:34:31 来自手机 | 显示全部楼层
mov99 发表于 2023-1-11 23:03
峰值,抱歉,我看成峰峰值了
我的语文是体育老师教的
记住了:以后50Ω系统功率快速精准计算:峰值电压平方除以100!!这样不会出现约等于情况
发表于 2023-1-11 23:34:40 来自手机 | 显示全部楼层
2053可以直接推1971,但推不动1972.多做试验就知道了,注意也有店用1971印1972来卖,测功率嘛,一般用衰减器加频谱,简单直观,大小功率嘟可以测,至于替换2053.宝上有4767和4693拆机的,性能和2053几乎一样,也有很多便宜普通管子在调频波段表现很好,不一定纠结2053
GMT+8, 2025-4-26 02:33
