楼主: a_fu
初试KT0936MB9成功
发表于 2024-9-5 15:55:42 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2024-9-5 15:48
请注意您这个图中的 KT0936B 的原理图上10,11引脚定义不同,不知是后缀不同的原因还是图画错了。
你说的问题我注意到了,厂家资料里10和11脚的定义有可能搞错了  ,(这么不严谨太不应该了)但我在这里说的是24C02与KT0936M的连接问题,说的是两回事啊!
 楼主| 发表于 2024-9-5 16:30:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-5 16:34:06 | 显示全部楼层
请看KT0936M(B9)的PDF文件,这个脚有2个功能。
发表于 2024-9-5 16:37:38 | 显示全部楼层
标记一下,抽空也做一个玩玩
发表于 2024-9-5 18:47:54 | 显示全部楼层
yjx189 发表于 2024-9-5 15:55
你说的问题我注意到了,厂家资料里10和11脚的定义有可能搞错了  ,(这么不严谨太不应该了)但我在这里 ...
我讲的是一回事儿。
KT0936MB9的SDA, SCL 引脚搞清楚后,分别连接到 24C02 的SDA, SCL 即可。
24C02的SDA, SCL没有引脚功能复用问题,是一一对应的。因此搞清楚KT0936MB9的引脚功能就OK了。
发表于 2024-9-6 06:50:59 | 显示全部楼层
    谢谢各位坛友的回复。刚刚又仔细看了厂家给出的典型应用电路,共有2份。一个是接有24C02存储器的,芯片是KT0936M。而另一个芯片是KT0936M(B9).没有接24C02。其中KT0936M与KT0936M(B9)两种芯片的10脚和11脚是相反的。此其一。二是为啥厂家给出的KT0936M(B9)的典型应用电路里面,却没有24C02了呢?难道是芯片性能做了进一步提升和改进,不在需要外接存储器了吗?
9B9
补充内容 (2024-9-6 10:24):
我的实验结果是:KT0936M B9这芯片,接上24C02与不接,感觉不出啥变化!!
补充内容 (2024-9-6 10:27):
无论24C02里写入的熊猫T51独处的数据,还是楼主修改后的数据。
读出
发表于 2024-9-6 09:54:39 | 显示全部楼层
yjx189 发表于 2024-9-6 06:50
谢谢各位坛友的回复。刚刚又仔细看了厂家给出的典型应用电路,共有2份。一个是接有24C02存储器的,芯片 ...
建议参考最新版本的手册。因为你现在能买到的大概率是最新出厂的芯片。
附件手册上只注明了一个型号,就是带尾缀B9的。因此手册只是针对这个型号的芯片。
手册中第17页中(上面62楼也已贴出)明确说明了EEPROM功能的使用方法,因此不存在不支持外部EEPROM芯片的说法。
通过网盘分享的文件:《KT0936M_B9_V2.2》.pdf
链接: https://pan.baidu.com/s/1kR9R_OMYxoua9l6IM3g5DQ?pwd=ff26 提取码: ff26
--来自百度网盘超级会员v6的分享
手册文件大于750KB,只能通过网盘分享了。
发表于 2024-9-6 10:29:47 | 显示全部楼层
没有KT0936M芯片没试过. KT0936M(B9)可以挂接24C02  已经验证过, 修改相关参数作用明显
发表于 2024-9-6 10:49:21 | 显示全部楼层
请问:那你24C02里写入的是具体啥BIN文件?可以分享一下吗?坛里用KT0936MB9的电路有3种, (包括顽童50,天缘以及楼主的电路),共做了4块电路板,除了短波很差外,中波和调频都还算正常。但加上24C02后,中波,调频和短波都没啥变化。接线错误的可能性可以排除。24C02也反复读写多次确认无误。真是奇了怪了!
发表于 2024-9-6 18:00:18 | 显示全部楼层
24C02里写入的是“zkh.frank”这位先生在《关于自己折腾LA1600/KT0936M-B9的一点总结》(http://www.crystalradio.cn/forum ... page%3D1&page=1)后续文章里提供的256字节数据 .c文件.  其中有几个数据有小误差。用51单片机控制0936B9同时在程序运行中修改指定地址的数据,运行中0936B9断电重启让它读一次24C02就看到修改不同数据的结果。最简单的验证24C连接是否有错是焊一片新的(或把它全写FF)0936B9上电没有声音,写入 “zkh.frank”先生提供的数据就会正常了。
24C02V3.rar
1.6 KB, 下载次数: 41
发表于 2024-9-6 21:40:50 | 显示全部楼层
frank的数据在中波时效果不佳,我想原因可能是32768HZ的晶体的频率是有误差的不一定准,经倍频后导致9khz间隔发生偏差,所以总调不到合适位置上。yiijiia 改进了这个设置,中波用最小步进,这样就解决了这个问题。
具体内容如下:
中波是关闭了软静音,关闭了afc,带宽2.5k,步进1khz。其他基本就是沿用楼主的数据。
我把改进后的EPROM数据附上,供参考。a_fu 老师也是用的这个数据,我是根据他的使用体会才知道这个数据好用的。
kt0936mb9.rar (323 Bytes, 下载次数: 49)
发表于 2024-9-8 08:42:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-8 08:42:40 | 显示全部楼层
wjhhhhh 发表于 2024-9-6 18:00
24C02里写入的是“zkh.frank”这位先生在《关于自己折腾LA1600/KT0936M-B9的一点总结》(http://www.crystal ...
用了你的先接入空白24C02无声,再接入写好HenryYam先生提供的程序的方法 ,短波段确实比不接24C02的嘈杂声音大了不少,但依然收不到几个台,即使晚间也是一样,而用凯隆KK204机在短波段,即使白天都能收到不少台,凯隆机里面只是一片CD1691,且KT0936机的电位器频率调谐,比起普通的电容调谐,手感也差很多。所以这样差的结果使我对KT0936感觉着实很是失望。
发表于 2024-9-8 10:58:50 | 显示全部楼层
      电位器频率调谐手感差 那再加一个小阻值电位器 ? 是否可以(在24C02里)调整AFC、AGC等等参数求得改善?基本电路程序还正在完善 还没有调整过这些参数,也没有到室外高处收听试验过,只是设想猜测 .
      现在手里只有KT0936B9,更没有什么仪器仪表,调试过程中只能和买的商品机德生368对比,同样的时刻、空间方位姿态、拉出天线长度 368能收到的  KT0936B9也能收到,灵敏度略差,368听的勉强可辨 0936只能知道有一个台(在广播)。以个人DIY角度看  对此(0936芯片和自己弄得) 还算比较满意。
发表于 2024-9-8 11:24:36 | 显示全部楼层
电位器频率调谐手感差,采用多圈电位器,或者拉线减速都可以改善手感,不算什么问题。KT0936M(B9)和SI4836A10我同时做过,中短波接收都一般,调频KT0936M(B9)是单声道,音质单薄,听着不怎么舒服,SI4836A10是立体声,声音醇厚,用同样的功放和喇叭。KT0936M(B9)接24C02刷固件,能感觉有变化(我是对着KT0937-D8_datasheet_V2.1_EN逐个地址修改),但感觉不出明显变好(对比SI4836A10),也许这个片子就那样吧。
GMT+8, 2025-4-26 17:54
