查看: 13885|回复: 82
白版的6N2+6P14,打PCB怎么样?
发表于 2022-11-22 16:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是可以白嫖PCB……
大神有时间请指正……
白版的电路图:
PCB:
3D:
2D:
 楼主| 发表于 2022-11-30 15:25:13 | 显示全部楼层
喜儿 发表于 2022-11-30 13:53
楼主:您好,有富余的板子吗?能不能转让一块我?
板已经打了,富余的肯定有,不过运费不低,小地方偏僻。
你可以去这里自己打,还顺丰包邮送到家:
工程:
在编辑器中打开
装一个嘉立创下单助手,每个月可以领取两张免费打样券。用他的EDA,10cm×10cm内免费,还可以打铝基板哦。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-22 19:37:33 | 显示全部楼层
自己用或送坛友都挺好的,注意不能盈利。
发表于 2022-11-22 16:33:07 | 显示全部楼层
灯丝线在板上也使用麻花技术???
发表于 2022-11-22 16:50:27 | 显示全部楼层
灯丝布线有意思,学习了
发表于 2022-11-22 17:09:26 | 显示全部楼层
不知灯丝电流多大,这过孔是否吃得消?
发表于 2022-11-23 10:53:59 | 显示全部楼层
会画PCB真好,很整齐。我只能用PVC板打洞装了一台
求打板文件
发表于 2022-11-23 11:20:02 | 显示全部楼层
灯丝布线是亮点,绣花一般的功夫啊!
 楼主| 发表于 2022-11-23 11:44:03 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2022-11-22 17:09
不知灯丝电流多大,这过孔是否吃得消?
一个过孔貌似能承受1A的电流……
 楼主| 发表于 2022-11-23 11:47:33 | 显示全部楼层
求打板文件
嘉立创工程
没有分享过,不知道能用不哈。注意保护白版的版权,不能用来盈利哈
 楼主| 发表于 2022-11-23 11:47:58 | 显示全部楼层
tbdl 发表于 2022-11-22 19:37
自己用或送坛友都挺好的,注意不能盈利。
必须的……
发表于 2022-11-23 11:51:20 | 显示全部楼层
白版的这个6P14单端是为了迁就所用的那个电源牛,把阳极电流控制到30mA了,屏耗只有用到7W多点,实际上只发挥了这个管子60%的效能。实际的输出功率只有1.8W。要想充分利用这个管子,电源电压要达到300V,输出牛配合5K,屏流上到40MA,则输出功率有望达到2.7W。所以要开板的话,还是把电路搞到具有普遍性才行。
 楼主| 发表于 2022-11-23 12:39:29 | 显示全部楼层
求打板文件
好像需要发布才能用。
工程主页链接
嘉立创中打开工程
补充内容 (2022-11-23 14:55):
https://lceda.cn/editor#id=|ef3a3300c834437da666f99d77dd27e8|7805f355ea0446549ed4f9f8dcf753bc
重新修改了部分,缩短了信号线的长度,加宽了走线
 楼主| 发表于 2022-11-23 12:39:59 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-11-23 11:51
白版的这个6P14单端是为了迁就所用的那个电源牛,把阳极电流控制到30mA了,屏耗只有用到7W多点,实际上只发 ...
是不是只要修改和计算一下电阻值就可以了?
 楼主| 发表于 2022-11-26 11:21:52 | 显示全部楼层
三极管接法还可以压榨更多的功率出来嘛?不想用标准接法……
发表于 2022-11-26 11:26:05 | 显示全部楼层
上面不是说了么,提高电压加大屏流就可以提升功率。其他的没有细算。
GMT+8, 2025-4-29 17:03
