楼主: 随梦惜缘
TA7240老功放芯片疑问
发表于 2022-10-16 11:19:52 | 显示全部楼层
随梦惜缘 发表于 2022-10-15 14:13
芯片本来也不值钱,我想用好一点的芯片,做两功放玩玩,小芯片都不是主要的,要的就是那种声音感觉要好。
小芯片都不是主要的,要的就是那种声音感觉要好--------如果你要的是那个情怀,很难做到了!今日非彼日,音源差别本身就很大!
发表于 2022-10-16 11:39:04 | 显示全部楼层
外围元件很主要的,有些电容和电阻的改变都会带来音色的的改变,但是各人的看法不一样,但是我觉得要想听人声还得用集成块,但是当然国产和进口的在音色上也是有不同的表现,但只要在不失真的范围内不是专业人员还是听不出来的。
发表于 2022-10-16 12:57:22 | 显示全部楼层
无悔君 发表于 2022-10-16 11:05
你这个7240应该是打磨改字的。
怎样分辨这些?最近买的两对5200、1943就感觉不是原装的,字和我曾经买的不一样,这次是冲着精密配对买的
 楼主| 发表于 2022-10-16 16:51:58 | 显示全部楼层
以前那个是随手一做 真的效果不错!后来还买了几个 不知道是不是芯片假的还是咋的  没有之前的感觉!  图上的线路板都是我自己做的!
我保留了其他一些功放芯片 唯独把7240处理了 有些后悔。
发表于 2022-10-16 19:27:02 | 显示全部楼层
随梦惜缘 发表于 2022-10-16 16:51
以前那个是随手一做 真的效果不错!后来还买了几个 不知道是不是芯片假的还是咋的  没有之前的感觉!  图 ...
就是,那两个芯片太不同寻常了,后来别的机子上也用这个,但是平平常,很一般。
发表于 2022-10-16 19:28:04 | 显示全部楼层
你这个7240应该是打磨改字的。
忘了图了
发表于 2022-10-17 09:27:45 | 显示全部楼层
那就是说现在买花字的装也不怎么样了。这样的话只能找老机器拆了,可遇不可求啊
发表于 2022-10-17 14:14:21 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2022-10-15 20:50
音质取决于工作状态,任何放大器都有不失真工作区域。一般的额定输出功率,取值在满功率的1/2以下,就可 ...
老师傅一语中的
发表于 2022-10-17 14:18:09 | 显示全部楼层
我也有,也是一个前辈送的的一包混料,你要送你
发表于 2022-10-17 15:46:35 | 显示全部楼层
老货?老货那我试试,后来的“新”货就算了吧,这东西可遇不可求,碰运气。地址私信,多少钱转给你。
发表于 2022-10-17 16:02:23 | 显示全部楼层
看得我都想试试了。
发表于 2022-10-17 16:25:15 | 显示全部楼层
以前上高中的时候就买了一个这个IC,上课都在刻电路板,那个时候记得好像是8块5,那个老板说这个芯片不建议我买,容易坏。结果上电真的不想。多年以后才知道这个IC好多是国产假货,装上去响不响全靠运气。
发表于 2022-10-17 20:45:06 | 显示全部楼层
等下我补图
补充内容 (2022-10-17 23:16):
没找到 汗
发表于 2022-10-17 22:44:57 来自手机 | 显示全部楼层
当年买7293老板也这样说,不过还好听响了
发表于 2022-10-17 23:15:07 | 显示全部楼层
兰贵烦 发表于 2022-10-17 16:25
以前上高中的时候就买了一个这个IC,上课都在刻电路板,那个时候记得好像是8块5,那个老板说这个芯片不建议 ...
GMT+8, 2025-4-27 19:19
