楼主: zeng_zww
牡丹942A收音机喇叭接法的疑问
发表于 2022-10-8 10:31:36 | 显示全部楼层
我就非常欣赏楼主发现问题、解决问题的精神。这不就是我们玩收音机的乐趣所在吗?
 楼主| 发表于 2022-10-8 18:56:04 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2022-10-7 18:09
如果信号发生器和示波器的地线是通的,那你的测试方法就不对,示波器地线接正极、信号发生器地线接负极, ...
今天拆开收音机验证了一下,恢复原来的接法,用不与示波器共地的信号发生器接入,喇叭两端得到了正常波形,同时用信号发生器无线发射1KHZ正弦波调制的中波信号,通过收音可以得到正常的1KHZ正弦波,说明原来测试得到的不正常波形确实是因为信号发生器与示波器共地引起的,原来的低放电路没有问题,现在收音机已经恢复原来的接法,声音清晰好听。
发表于 2022-10-9 15:17:35 | 显示全部楼层
对交流来说,电源正负都是地,所以扬声器接正或负都行。这么接可以省一个自举电容。
发表于 2022-10-10 14:23:35 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2022-10-8 18:56
今天拆开收音机验证了一下,恢复原来的接法,用不与示波器共地的信号发生器接入,喇叭两端得到了正常波 ...
你如果使用示波器,有两个办法防止测试设备之间通过地线相连,一是将测试设备电源线的地线剪掉,二是最保险的,因为大多数示波器用的开关电源,里面还有一个Y电容,两个测试设备还是会通过Y电容连在一起,可以给示波器单独使用一个隔离变压器,这样即使用来检修开关电源的高压部分也不会打坏示波器。
发表于 2022-10-11 15:20:50 | 显示全部楼层
bg8  和bg9  都是3ax81b
   bg9 很烫手  可能是哪个原因  高手解答一下  谢谢!
 楼主| 发表于 2022-10-12 19:42:38 | 显示全部楼层
zhuangmushu 发表于 2022-10-11 15:20
bg8  和bg9  都是3ax81b
有可能是D4或R17/R20开路,导致两个3AX81B电流过大,检查一下。
发表于 2022-10-12 22:29:45 | 显示全部楼层
按原机接法输出波形测试点在喇叭两端而不是地和输出点
发表于 2022-10-16 01:08:34 | 显示全部楼层
只是一个烫手  另一个不会
发表于 2023-6-3 03:00:46 | 显示全部楼层
你把示波器的地和输入端接在喇叭两端,不要接在地与喇叭的一端试试.
GMT+8, 2025-5-3 05:47
