楼主: zeng_zww
牡丹942A收音机喇叭接法的疑问
 楼主| 发表于 2022-10-4 19:26:22 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2022-10-4 17:10
可能BG6坏,喇叭接正极,上臂无法开关,下臂仅充电,喇叭接负极,上臂未级成恒流充电,下臂开关放电正常, ...
低放的6个管子都拆下来测量过,都没有问题。而且调整中点正常,静态电流正常,有一个三极管坏的话,都不可能调整到中点和电流正常状态,而且看测试的波形(对地)也正常,所以管子和电阻电容坏的可能性不存在。
 楼主| 发表于 2022-10-4 19:30:55 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2022-10-4 17:10
942A我也有,这种接法本身没问题,失真故障可能是在别的地方。
类似电路很多收音机采用,以前本坛流行 ...
可能出问题的地方都检查过了,而且对地输出也正常,这机子奇怪的地方就是对地正常,对正极不正常,我已经想不出在那里找问题了。你是否能测试一下你这台收音机,有没有这个问题?
发表于 2022-10-4 20:03:52 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2022-10-4 19:30
可能出问题的地方都检查过了,而且对地输出也正常,这机子奇怪的地方就是对地正常,对正极不正常,我已 ...
好的,我抽空把机器翻出来测试看看。
对了,把机器的退耦电容电容换掉试试看,很可能是电容老化引起的。
发表于 2022-10-4 20:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
上臂前一只管集电极开路就是这种情况。
发表于 2022-10-4 20:35:51 | 显示全部楼层
这机子奇怪的地方就是对地正常,对正极不正常-------由于有大容量的退耦电容,对交流信号来说,喇叭接正极还是负极是一样的。从这个思路说,退耦电容没有容量了。
发表于 2022-10-5 01:53:15 | 显示全部楼层
如果接地和接电源出现了波形差异,那就该检查去耦电容了
发表于 2022-10-5 08:34:13 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2022-10-4 14:04
测试的时候输出端与正极之间接入了8欧电阻作为负载,不存在电源不通的问题,测试准确无误。我现在已经将 ...
测试输出是不是跨接在负端与两管中点间?即喇叭的输出线间?
发表于 2022-10-5 08:50:34 | 显示全部楼层
电路肯定没问题,有多种机型都是这种做法。问题是机器肯定有其他隐形问题。还有这款机器使用的是复合三极管,估计问题出在这里
发表于 2022-10-5 09:52:20 | 显示全部楼层
成品机符合设计要求,机器老了出了问题,不是设计的问题,是电路问题,你那样接也可以的,只是最大输出功率小一点,但是改了没有治根
 楼主| 发表于 2022-10-5 14:09:13 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2022-10-4 20:03
好的,我抽空把机器翻出来测试看看。
对了,把机器的退耦电容电容换掉试试看,很可能是电容老化引 ...
低放的电解全都换了,但原来音量电位器中点的耦合电容原来用的是0.22u金属化电容(图纸为4.7u电解),换为10u电解后,低频放大幅度太大,所以又换回0.22u,这样高低频放大差别低一些,带宽范围内放大倍数较均匀。
 楼主| 发表于 2022-10-5 14:12:08 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2022-10-4 20:11
上臂前一只管集电极开路就是这种情况。
这个管子出问题的话,对地的波型也会不正常,所以可以排除这种可能。
 楼主| 发表于 2022-10-5 14:14:24 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2022-10-4 20:35
这机子奇怪的地方就是对地正常,对正极不正常-------由于有大容量的退耦电容,对交流信号来说,喇叭接正极 ...
我也考虑过这个问题,但换了退耦电容还是一样的问题。
 楼主| 发表于 2022-10-5 14:16:35 | 显示全部楼层
换了退耦电容也一样,现在我都想不出该在哪里找问题了。
 楼主| 发表于 2022-10-5 14:22:36 | 显示全部楼层
这个我没有说清楚,我说的中点只是图方便,其实接出点都是输出耦合电解的负极。你的这个问题问的好,突然点醒了我,看来要找到答案了,这台机的输出耦合电解可能接错极性了,也有可能是有人换过,摆错了极性,把正极接在了中点,负极接喇叭,而若是喇叭接正极电源的话,必须是负极接中点,正极接喇叭。我再测试一下,看是不是这个问题。
 楼主| 发表于 2022-10-5 14:25:43 | 显示全部楼层
chllc 发表于 2022-10-5 08:50
电路肯定没问题,有多种机型都是这种做法。问题是机器肯定有其他隐形问题。还有这款机器使用的是复合三极管 ...
真的不能确定成品机就没有问题,收音机是人造的,不是神造的,是人造的就可能出差错。
GMT+8, 2025-5-3 02:12
