楼主: zeng_zww
牡丹942A收音机喇叭接法的疑问
发表于 2022-10-7 15:38:41 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2022-10-6 21:51
我早跟他是说过了,LZ不太信。
我们碰到问题能进行研究解决就好,有些问题解决不了要利用自己的知识、经验灵活地采取措施去解决问题,不必拘泥于某一方面,也就是不必一杆子到底,所以我提议加个电阻、加个电解把喇叭接地就很快解决问题。
发表于 2022-10-7 16:15:17 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2022-10-5 18:42
不知道你是否正式测试过?正极接喇叭声音肯定能够听,但波形是否正常又是另一回事,不要先断定就是故障, ...
我觉着你应该详细说下你的测试方法,包括这些内容:
1、示波器探头如何接的,具体到连接到电路的那个节点。
2、机器1k的信号是如何输入的,具体到连接到电路的那个节点。
3、机器的供电方式是电池吗?还是用的其他方式?
4、最好用示波器测试下中间几个关键点的波形。
我现在有点怀疑你测试方法是不是有问题,示波器的夹子是接地的,会不会因为测试方法问题一部分信号入地了。
发表于 2022-10-7 16:19:46 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2022-10-7 15:38
我们碰到问题能进行研究解决就好,有些问题解决不了要利用自己的知识、经验灵活地采取措施去解决问题, ...
感谢指教。你这个说法和方法本身是没有问题的。
说说我自己的看法:
1)可以肯定的是这个机器要么有故障,要么测试方法不对(我现在朝这个方向怀疑)。
这个机器我基本上是从头至尾做了一遍,LZ说的那些位置的波形,我都测试过了,没有LZ说的问题。帖子也在坛子里。
2)要机器能工作,还是要搞清楚出故障的原因,有时候是两码事。你的方法是绕过问题,另一个方法是从根上挖到问题。虽说结果可能一样,但路子完全不同。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-7 17:21:40 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2022-10-4 16:36
其实我收到这台收音机后,听了一下感觉声音怪怪的,应该是失真了,所以才输入信号测试,结果一测试就发现 ...
你收到这机就失真,正常机是不会失真的,你还是没有找到原因。
 楼主| 发表于 2022-10-7 17:46:33 | 显示全部楼层
1、示波器探头如何接的,具体到连接到电路的那个 ...
我也看了你折腾牡丹942A的帖子,做得不错,我现在应你的要求,把测试情况说得更详细些:
1、收音机用4节1.5V碱性电池串联,电压6V时,942A低放输出中点电压3V,静态电流13mA。BG4集电极电压2V。
2、收音机喇叭用8欧电阻代替,示波器探头接在电阻的两端,其中示波器地接收音机的正电源端。
3、1KHZ正弦信号从音量电位器中点与地(电源负极)之间输入,其中信号发生器(EE1141)地与收音机地相联。
4、测试输出与地的波型时,负载电阻位置不变,把示波器接在输出电解与地之间,也就是把原来接正极的示波器地线改为接收音机地。
5、测试结果是接喇叭位置的波型不正常,输出电解与地之间的波型正常。
发表于 2022-10-7 17:55:21 | 显示全部楼层
1、收音机用4 ...
查一下信号发生器和示波器是否共地,我的信号发生器和示波器就是共地的(在电源插线板的地线端是连通的)。
 楼主| 发表于 2022-10-7 18:04:44 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2022-10-7 17:55
查一下信号发生器和示波器是否共地,我的信号发生器和示波器就是共地的(在电源插线板的地线端是连通的) ...
刚才测量了一下,是共地的,即信号发生器EE1411的地与示波器的地是相通的。
发表于 2022-10-7 18:09:54 | 显示全部楼层
如果信号发生器和示波器的地线是通的,那你的测试方法就不对,示波器地线接正极、信号发生器地线接负极,已经造成短路了,由于地线回路比较长,又用的是电池,短路电流并不太大,不易觉察。正确方法是在其中一台的地线上串一个隔直电容。
发表于 2022-10-7 18:23:32 | 显示全部楼层
1、收音机用4 ...
怀疑是测试方法问题:
可能是接地短路了部分信号,示波器探头的地,和信号发生器的地是相通的。
示波器的低接电池的地(就近于电池地),信号发生器的地也接电池的地(就近于电位器的位置)。然后用示波器探头去测量试试。
发表于 2022-10-7 18:29:03 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2022-10-7 18:23
怀疑是测试方法问题:
楼主前面说那样测过,波形正常,所以我认为就是地线短路了。
 楼主| 发表于 2022-10-7 18:32:17 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2022-10-7 18:09
如果信号发生器和示波器的地线是通的,那你的测试方法就不对,示波器地线接正极、信号发生器地线接负极, ...
有道理,应该这就是问题所在了,谢谢!
 楼主| 发表于 2022-10-7 18:35:50 | 显示全部楼层
怀疑是测试方法问题:
看来确实是测试接线的问题。没有想到示波器地与信号发生器地相通会出现问题,谢谢两位坛友,终于知道问题所在了。
 楼主| 发表于 2022-10-7 18:46:52 | 显示全部楼层
怀疑是测试方法问题:
想问一下,你折腾942A的时候,测试是怎样接线的?
发表于 2022-10-7 18:51:43 | 显示全部楼层
如果没记错的话,就是55楼的方法。
挺久的事情了,没记的那么清楚。我那个帖里看不清楚的话,就遗憾了。我手里没有当时其他的资料了,都发帖子里了。
发表于 2022-10-7 22:01:37 | 显示全部楼层
怀疑是测试方法问题:
谢谢!你这样说我明白了,测试的对象要认准,取样信号接地不能想当然地接。
GMT+8, 2025-5-3 02:12
