楼主: 胆色双全
功放管阴极电容过大对功放级有何影响?
发表于 2022-9-28 20:32:14 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-9-28 20:01
前面我说的不是很准确。应该是,某个突发的音乐强信号到来,令功放出现过载,之后,输出级将对接着到来的 ...
其实B类的推挽应该采用固定栅负压,而不是阴极自生偏压。
发表于 2022-9-29 00:30:30 | 显示全部楼层
通道带宽不只有旁路电容决定 还有耦合电容变压器,单旁路电容过大只有该级低频过大,
前后还有耦合电容变压器  ‘高通 ’ 限制,dc过不来反馈也过不来 可能只是开机建立状态时有点不同。
如果整个通道频率下限太低 而变压器电感不足会造成损耗过大。
发表于 2022-9-29 20:18:53 来自手机 | 显示全部楼层
固定偏置时,阴极直接落地,相当于电容无穷大,没问题。
发表于 2022-9-29 21:10:32 来自手机 | 显示全部楼层
阴极电容只是造成“响应中断”的一部分原因。只要是级间采用电容耦合、整体采用大环路负反馈,都会或多或少地存在过载后的“响应中断”现象。
发表于 2022-9-30 23:13:50 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-9-29 21:10
阴极电容只是造成“响应中断”的一部分原因。只要是级间采用电容耦合、整体采用大环路负反馈,都会或多或少 ...
“响应中断”这倒是个挺新颖的观点,以前还真么注意有这种说法。
发表于 2022-10-1 11:44:59 | 显示全部楼层
中断倒不至于,但是阻塞是有可能的。
发表于 2022-10-1 17:09:32 来自手机 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-10-1 11:44
中断倒不至于,但是阻塞是有可能的。
“响应中断”在原书中,作者mogan jones的原用词是blocking,确实是含有“阻塞”的意思。
我当时翻译时,曾考虑过用“阻塞”一词来翻译blocking。但“阻塞”一词作为一个小节的标题,表达不出此现象的完整机理。后来,我是基于输出级在那若干秒内,对输入信号不予响应,仅是自顾自地工作,因而选择用“响应中断”作为译文。
如果仅从功放发声的角度,用“阻塞”会更佳。
发表于 2022-10-1 17:19:44 | 显示全部楼层
我当时翻译 ...
我在去年的一个帖子里面比较粗浅地表达了一点认识,请老师过目并指教。
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1939286&extra=
当时也是临时急智想起了用阻塞这个词来描述低频饱和失真这种瞬态现象。
那个帖子其实正是针对的一些胆机线路采取过多地追求低频延伸手段,如直藕、大电容耦合,大电容退偶等而发出的,这些措施虽然表面上使线路上的低频下延很低,但是最终在经过低频响应有限的输出牛以后,要统统受到限制。这时如果负反馈的环路取自次级,则在一定条件下(开环增益很高时)就会出现“阻塞”,或者“中断”的瞬态现象。
发表于 2022-10-3 12:01:19 | 显示全部楼层
"某个突发的音乐强信号到来,令功放出现过载,之后,输出级将对接着到来的若干秒音乐信号不予响应。" 如果输入的是音频信号,本人对"之后,输出级将对接着到来的若干秒音乐信号(应该指正常电平)不予响应。"存疑,眼见为实.最好用示波器观察一下,更让人信服.
发表于 2022-10-4 02:12:55 来自手机 | 显示全部楼层
输出牛接在功放管的屏极,只要栅极信号能控制屏流,变压器就有输出,不知道“不响应”是什么情况,难道阴极电容大到屏流不受控制?
发表于 2022-10-4 02:17:56 来自手机 | 显示全部楼层
看来还是采取固偏比较科学,不会阻塞也不会中断
发表于 2022-10-4 02:30:57 来自手机 | 显示全部楼层
容量应该就是大到相当于阴极短路,自偏失效了
发表于 2022-10-4 05:28:41 | 显示全部楼层
也可能 大环路负反馈 遇到输入可能引发的相移 会改变反馈量甚至方向  会产生过冲。
方波测试可以显示,不过如果负载是扬声器 波形会很难看。
发表于 2022-10-4 07:01:54 | 显示全部楼层
影响肯定是有的,比如如果是40微法,那摩电子管输出的信号很少低频分量,变压器工作是在设计范围之内的,使用了4000微法就会有很大的低频分量输出了,变压器可能超出额定工作条件了,失真增加了。如果有深的负反馈那还可能引起不稳定的情况。影响肯定有,具体要分析,就是一般地低频增加看起来很好,听起来不一定舒服,这个东西听感觉定一切。
发表于 2022-10-4 08:24:43 | 显示全部楼层
我判断的出现阻塞的两个条件,缺一都不会阻塞:1、输出牛前面的电路的低频延伸大大超过牛本身的低频延伸。2、电路具有环路负反馈,且这个环路把输出牛也包括在内了,且负反馈是深度也达到了一定程度。
所以,再展开说一句就是电路部分不能盲目地提高低频的下延,要看输出牛的接受程度。具体说就是耦合电容不能太大、阴极退偶电容不能过大,过大不但无益,反而有害。
GMT+8, 2025-4-29 18:01
