发表于 2024-1-22 15:09:48
不懂就问,最近在矿坛看了很多帖子,学了很多知识。特别是矿坛的各位大师非常热心,愿意对我们这些新手指点,释疑解惑!这真是一个学习无线电的好地方!
切入主题:如图所示,这个是我在一本书上看到的,截取下来。
当外部磁场增强时,线圈感应电流方向是 2进,1出(以此来抵抗磁场增强,楞次定律),1是正极,等效于1与2是个电压源。1与3就是同名端。
采用图b接法时,由于是PNP管,3为正极,三极管基级电流在静态电流的基础上减小,(电流产生的磁通与外部磁通方向一致,电流从3进,4出),反映到磁棒上的磁通量,有减少(方向上是增加的,起始磁通是基级静态电流产生的恒定磁通,这个磁通在减小,线圈中的总磁通在减小)
采用图a接法时,电流从4进,3出,基级电流在静态电流基础上增大(磁通量增大),电流从4进,3出,会进一步减小磁棒上的磁通量(与外部信号的磁通方向相反)。相当于负反馈。
反映到NPN管,基级电流由头流向尾,当外部磁场增强时,头尾正极,尾为负极,电流减小,头进尾出的电流,磁通减小。与PNP管一致。
这个问题我暂时还没搞明白,这2种接法的区别而导致不同的效果,原理上怎么去解释?请教版主,能否指点一下迷津。 |
