发表于 2022-10-1 09:11:29
对于像一楼那样的本机振荡器,根据振荡理论,只有正反馈才能振荡。晶体管的集电极与发射极产生的反馈,是同相位的。晶体管的集电极与基极产生的反馈,是异相位的。因此,涉及到晶体管的集电极与发射极之间反馈的问题时,如一楼电路,则必须热端对热端,冷端对冷端,也就是,要么同名端都接热端,要么同名端都接冷端。这就是26楼所示的情况。
如果涉及晶体管的集电极与基极之间的反馈,为了起振,就要热端对冷端。也就是这只线圈的同名端必须这样接:线圈的两个同名端,如果其中一个接电路的热端,那么另一个必须接电路的冷端。 |
