发表于 2022-9-27 14:14:34
电量可以用电流I对时间的积分得到。
自定义放电制度(放电规则)测得的电量:指定负载电流(或电阻)和终止电压,然后测量并计算放电电流对时间的积分值,即为电量值。
小电流放电时,化学反应比较充分,化学物质处于准静态,因此电压基本可以反应电量。小电流下,有载与空载电压,往往只相差0.05V以内。
500型万用表的放电制度:终止电压1.15V,当然,不同时期的500表,设计的电压有所不同。
我比较喜欢使用的放电制度(规则):小电流(如0.05C),终止电压1.15V,满电电压1.45V以上
碱电池、碳性电池在小电流放电时,电压在1.45V以上时,统一看作“满电量”
在1.45到1.15V之间,电压与电量几乎成线性关系
对应表如下:
空载电压 轻负载 电量
1.50 1.45 100%
1.45 1.40 84%
1.50 1.45 67%
1.35 1.30 50%
1.30 1.25 33%
1.25 1.20 17%
1.20 1.15 0%
在这一放电规则下,空载电压为1.2V的电池,快要没电了,不适合万用表,长期放置容易漏淮。
我一般发现空载电压小于1.3V,就判定电池快没电了。
对于碱电池,1.3V时还有不少电,但我还是选择丢弃,或者拿到玩具上及时用掉。
就以我测试的6F22,在这一放电制度(规则)下,8.6V满电200mAH,1.3V半电100mAH,6.9V无电0mAH
当然,6.9V之后,实际上还有80mA的电量可以测量到,但我们不会去利用这些电量的,统一抹零即可。
所以,这块松下6F22测得总电量大于280mAH,但在这一制度下,只是200mAH电量
由于有些档位电流大,已不是小电流放电,所以可用电量往往小于150mAH
参考以下几个万用表设计的电池终止电压
UT33A: 1.2V
VC86E:1.15V
500表:1.15V
后期设计的廉价47表就不必参考了,他们设有放电规则的,没有对电池电压下限的基本约束,几乎要把电池电量榨干。
玩具耗电快,我就叫儿子以1.1V为下限。小于1.1V的定没电,可以扔了。
综上,我心中的电量是这样的:
干电池,轻负载电器:1.15V至1.45V之间有电,平均1.3V。空载1.2V无电
干电池,重负载玩具:空载1.1V无电
镍氢电池,1.1V至1.4V这间有电,平均1.25V,不同电池有差异,只是的大约的概念。
