楼主: jupeter
再来两款现代风格的6P1单端小功放
发表于 2022-9-23 12:09:58 | 显示全部楼层
请问楼主,大环反馈接入点在6N1阴极,会否让C3对地从而失效了呢?
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2022-9-23 12:41:48 | 显示全部楼层
C3的存在主要是解决R5的问题,跟负反馈的介入没关系。
发表于 2022-9-23 13:18:54 | 显示全部楼层
院长,隔壁坛三款,怎么到这里缩水只有两款了
 楼主| 发表于 2022-9-23 13:22:41 | 显示全部楼层
第一款两个月前率先发表到本坛了,连接在一楼。
发表于 2022-9-23 16:27:24 | 显示全部楼层
      “6N2的内阻是50K,加上屏极电阻和次一级的栅极电阻都是并联关系,其实际的输出阻抗将会低至30-40K,下一级的输入电容加上密勒电容一起也就在20-30P级别,这样两支管的高频响应的半衰点将在150KHZ以上,所以音频段的频响是不足多虑的。”
      我就是一直认为6N2屏极电阻最大100K,这回又跟院长学一招,多谢多谢
发表于 2022-9-24 12:07:32 来自手机 | 显示全部楼层
院长。本来想在我原6p14机加两个管座装6p1,结果开孔开大了,机箱给报废了。现在还得重新推倒重来,有个不成熟的想法,能不能整个前级6n1-n2通用,后级6p1-加6p14(单独加管座)得设计图。不要文字描述。就要参数与图
发表于 2022-9-24 16:02:10 | 显示全部楼层
对交流而言,C3等效短路R5,消除V1阴极负反馈,R4等效接地,大环路负反馈加在R4上,没搞清每一个元件用途其实不建议动手
发表于 2022-9-25 16:36:19 | 显示全部楼层
营养充足的帖子。。
发表于 2022-9-25 23:03:33 | 显示全部楼层
请问,图中两个灯丝绕组用点划线跟6P1的8,3脚连接,是把它们并在一起的意思吗?
 楼主| 发表于 2022-9-25 23:47:38 | 显示全部楼层
是的,灯丝绕组不接地,而是直接接到末级管子的阴极上,利用阴极电压抬高灯丝电位,可以显著减小交流声的干扰。
发表于 2022-10-18 17:03:28 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-9-22 23:49
一直有人乐此不疲地希望用6N1来推6P1。6N1也是一个极为常见的国产双三极管,号称万能管。尤其是小信号使用 ...
电容C5可以上100UF的电容吗?上330UF和100UF效果一样吗?
 楼主| 发表于 2022-10-18 17:06:16 | 显示全部楼层
6P1电流小,其实几十U就足够了,上100U已经足够,没必要再上大电容了。过大对胆管并不好。
发表于 2022-10-18 17:18:29 | 显示全部楼层
图纸上不是330UF/16V吗?
 楼主| 发表于 2022-10-18 17:26:15 | 显示全部楼层
songhui 发表于 2022-10-18 17:18
图纸上不是330UF/16V吗?
哦,你说的是第二张图对吧,那个阴极电容跟所并的电阻的阻值有关。电阻小则电容大。应该用220-330U的,过小则会影响低频截止频率。
 楼主| 发表于 2022-10-19 00:09:09 | 显示全部楼层
最近两天本地也进入静默,抽空也按照第一张图翻修一下我的老机6N2-6P1,这回把6G2也做上,可以跟6N2换插。今晚先设计好接线和搭棚架。
GMT+8, 2025-4-26 15:19
