楼主: radiolover12345
是不是早期的电容模拟味都比较重?
发表于 2022-9-19 19:01:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-19 23:04:08 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2022-9-17 10:02
不同的电容除了有损耗不同外,卷绕式的极板还会有一定的电感效应,大体积电容和小体积电容可能就是电感特性 ...
很有见地的思考!!
英国的机器带有“英国”声;北欧有其独有的声音和韵味....该用什么仪器来测量出他们的不同呢?
现在是数码时代,各国为何还搞这么多名堂、搞这么多新机器干嘛呢?
一个款式的MP3应该能搞掂整个世界了,还有一款数字功放就行了,不能再多了...因为:如果要测试,不管是失真还是噪声,数码都比模拟声源+甲类功放好啊
发表于 2022-9-19 23:50:30 | 显示全部楼层
radiolover12345 发表于 2022-9-19 06:07
相对论中的光速不变原理有什么仪器能进行实验验证吗?
在没有仪器测量进行实验验证的情况下,为什么现 ...
探索未知,使人类文明前进了多少步!(其它动物的文明,远远落后于人类)
光速不变,是爱恩斯坦的假设,是相对论的前提条件!(光速不变原理是爱因斯坦创立狭义相对论的基本出发点之一)
即:假如光速不变,那么.......就有了《相对论》
 楼主| 发表于 2022-9-20 03:34:16 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2022-9-19 19:01
电容用在音频信号处理肯定可以改变声音,那是利用电容和其他元件例如电感或者电阻组成了滤波器,有选择地 ...
劝您还是别浪费口舌了。
跟ssffzz1和天风雪雨这两位民科门外汉有什么好辩论的?
一个实际的电容不等于电路图中的理想电容,各种电容的等效参数都有所不同,影响到整个电路的频率响应也有所不同,这么简单的道理,跟这些门外汉民科就是讲不明白。
经常看到某些民科声称推翻了这个理论,那个理论,作为真正理解这些理论的专业人士来讲,把这些民科的高论当笑话看就行了。
 楼主| 发表于 2022-9-20 03:43:46 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2022-9-19 23:04
很有见地的思考!!
英国的机器带有“英国”声;北欧有其独有的声音和韵味....该用什么仪器来测量出他 ...
劝您还是别和那个名叫ssffzz1的辩了。
那个人认死理,你不可能说服他的。
牛顿定理说,物体不受任何外力的作用,将保持匀速直线运动或静止状态不变。客观世界中,有不受任何外力作用的物体吗?这个前提条件能用任何实验设备来保证、验证吗?
同样,相对论中的光速不变原理也是这样,根本无法用任何实验仪器进行测量验证。
这两个定理可是现代科学技术的总基石,按照ssffzz1一根筋的想法,这两个定理是不可靠的,那么,建立在这两个定理基础之上的现代科学技术整个都是不可靠的,包括ssffzz1唯一信任的测量仪器,也同样不可靠的。
这么简单的道理,ssffzz1就是不能理解,跟这样迂腐迟钝的人,辩论还有意义吗?省省吧。
发表于 2022-9-20 04:56:04 | 显示全部楼层
耦合电容的损耗是让传输的信号变少还是变多?是减少还是增加?弄清楚这个问题就基本明白了
理想的耦合电容两边是没有交流电压差的,一定有了交流电压差就是容量选小了,一个两端没有交流电压差的电容会影响什么?
发表于 2022-9-20 05:08:23 来自手机 | 显示全部楼层
零几年的时候在音响厂待过,日系的功放比如说马兰士,天龙,使用依娜电容是最多的,好像很少看到红宝石,没什么印象。红宝石在一些电脑电源上用的多。
发表于 2022-9-20 05:29:56 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得音色用仪器测试的形式表现出来整理数据这样就更直观了,想必更有趣,单凭个人主观听觉很难让别人感同身受,本身一些细微的变化,我觉得每个人的听觉想必有一些差异的,可能也听不出来。
发表于 2022-9-20 08:55:36 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2022-9-19 18:34
你那么厉害什么都懂怎么不去拿个诺贝尔奖回来?只会嘴皮子功夫?
我俩虽不认识,但还是别和LZ说事了。
就说了几句不同的意见,我看再下去就该骂人了。
发表于 2022-9-20 12:52:34 | 显示全部楼层
很有见地的思考!!
只有其它所以条件都不变的情况下测在线频响,不知道你不能明显表现出来,单个元器件不知道怎么测,或许测传输高频电压分量,含不同电容的高频电路网络的电压传输系数应该不同吧。
发表于 2022-9-20 13:07:42 | 显示全部楼层
相见时难 发表于 2022-9-16 12:36
不同时期不同厂家生产的电容器,尤其是电解电容的参数有可能会相差很大,安装到电路中就会影响到电路的频响 ...
这位朋友的评论非常客观。不同的电容,是能影响音色的。论坛是很多人说话不带脑,人云亦云,一说到音响马上带到水电火电上面云了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-20 21:06:50 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2022-9-20 12:52
只有其它所以条件都不变的情况下测在线频响,不知道你不能明显表现出来,单个元器件不知道怎么测,或许测 ...
哪怕是相同的电路、相同的零器件,如果布局不同,性质也会改变,最明显的例子,就是高频、超高频电路的设计与应用......(离题了)
其实,音响视听里面,水较深(只要和商业有关就会被放大);如果只是从科学角度去解释,就必须能够被量化、被统计、能重复.....
如果是从艺术的角度去理解,那就宽泛了去啦,好不好听,常常带会有主观的意识在里面.....
一个人认为好听,不一定就是好听,如果大部分的人认为好听,那应该89不离10了,“耳朵收货”....毕竟,音响几乎是用来服务于人类的.....
最离谱的是,梵高的画作,该用什么仪器来测试它们的好坏呢?---又离题了
GMT+8, 2025-5-5 16:22
