楼主: radiolover12345
是不是早期的电容模拟味都比较重?
发表于 2022-9-16 13:11:50 | 显示全部楼层
电容确实能影响音色,几年前买了块华硕的声卡,好奇把上面的几十个电解电容全换了一遍,结果音色发闷不通透了,换的是小日拆机板上的ELNA电容,后来又换回了原来的电容
 楼主| 发表于 2022-9-16 13:15:08 | 显示全部楼层
jackywu_xp 发表于 2022-9-16 13:11
电容确实能影响音色,几年前买了块华硕的声卡,好奇把上面的几十个电解电容全换了一遍,结果音色发闷不通透 ...
ELNA电容重在中音,音色的确不大通透,但ELNA电容用在某些器乐独奏上,别有一番韵味。
 楼主| 发表于 2022-9-17 04:45:46 | 显示全部楼层
t3486784401 发表于 2022-9-16 13:05
“解析度不高,细节略差”,这是高频损失,低通或带通就可以做到
未必!
解析力不仅和幅频特性有关,而且和相频特性也有密切关系。
发表于 2022-9-17 10:02:46 | 显示全部楼层
不同的电容除了有损耗不同外,卷绕式的极板还会有一定的电感效应,大体积电容和小体积电容可能就是电感特性不同,不过在高频场合影响是有的,为啥在音频电路里也会有这么明显呢?
另外损耗特性也可能与频率有关,频率不同损耗也不同。
以上只是猜测。
发表于 2022-9-17 11:38:29 | 显示全部楼层
虽然
爱因斯坦说,科学的尽头是神学
但这点东西远没接触到科学的尽头,甚至连科学都未必算得上。
换个电容就能改善音质,这个先不说对还是错,我要问的是,你说音质改善有数据吗?
譬如,失真仪的分析,频谱仪的频谱,起码示波器的波形有吗?
电路工作点的电流电压变化有吗?
更换的电容和原规格的差异有吗?
这些都没有,你说凭耳朵感觉有变化,没法相信,这是个主观的结论。
科学界要承认一个现象,需要发现这个现象的人公布出来具体的操作步骤和数据,然后别的人按照这个数据去做,得出来一样的结论,那么这个现象可被承认。
简单说就是要能被复现,这里的复现不是找个人说法和你一样就算复现,是要有数据支持的复现。
如果 楼主 认为自己说的对,请吧操作的具体细节,仪器的测量参数拿上来。
发表于 2022-9-17 12:26:40 | 显示全部楼层
电容有所谓音频级电容 老外有如下说法,感觉比较客观。
2019 年更新: 2019 年,Jensen 停止生產所有音頻級電容器,並將其設備出售給 Duelund。
我們手頭有超過 36 個不同的示例(电容)。它們中的大多數落在我們測試結果的中間,除了價格之外,
它們的好壞特徵相對較少。
這並不是說它們聽起來都一樣。這只是意味著他們的聲音並沒有人們想像的那麼不同。
有趣的是,兩個製造商,VCap 和 REL(後者也製造 MIT Multicap),同時出現在两个档次。
一些便宜的上限接近頂部,一些昂貴的上限接近底部。因此,品牌名稱和成本並不總是與我們的
設置兼容的保證。令人驚訝的是,在相對較新的 VCap TFTF(2004 年 6 月首次推出)之後,
這裡總是聽起來最好的是 REL 薄膜和箔片,它們已經存在了幾十年。
发表于 2022-9-17 12:40:19 | 显示全部楼层
你说的这个有道理,但要听出来区别,设备的级别绝不是一套几千块的音响所能达到的,更不是楼主所说的
一台磁带随身听
这个随身听的各种指标不用细说了吧。
我还是相信,如果仪器测试不出来的,耳朵更听不出来。
我保证他们盲听的话,硅管的,锗管的,集成电路的,都分不出来。更别说一个电容了。
发表于 2022-9-17 12:40:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 12:45:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 13:07:47 | 显示全部楼层
是老外一个音频工程师说的。说的比较婉转。原来生产音频级电容的厂不做了,测了36个不同电容,
除了价格之外 它们的好坏特征不明显,两个不同档次的电容 差不多, 新的音频电容出来之后
听起来最好的电容 已经存在几十年。
说到底,它们的声音并没有人们想象的那么不同。
我自己认为靠听力记忆来区分电容音质不可靠。
发表于 2022-9-17 13:08:38 | 显示全部楼层
没感到有什么区别,如果都是正品的话。
我选择电容器,除了陶瓷/独石与薄膜有着明显区别外,都是按照测量的D值和ESR来挑选的,其它的一概无视。
发表于 2022-9-17 14:13:13 | 显示全部楼层
现在都是立体声放音 与单声道不同  功放的相位,速度也重要
模糊的声音很难有声场 定位感的 。个人认为当感觉不到扬声器
发声位置 好声音就出来了。
发表于 2022-9-17 22:30:14 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-18 09:20:20 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2022-9-17 12:45
你说的“某些”器乐,还是独奏,那是不是意味着我换了一个音源内容,最好要把随身听里的电容也跟着换成这 ...
不用换电容,换随身听。
 楼主| 发表于 2022-9-18 09:30:37 | 显示全部楼层
某些动物的嗅觉可以嗅到人类所发明的任何仪器都无法探测到的极其细微的气味。
GMT+8, 2025-5-5 16:22
