楼主: JHXC
玩具和仪器用电真烦人,电池种类不同、接口各异、电压电流不同.....
发表于 2022-9-15 12:38:25 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2022-9-15 12:10
谢谢版主的推荐!
版主介绍的电池是什么电池?
网络上有耐时的 Li-Fe2S 电池评测(AA Size),确实放电容量达到 3Ah,对比通常在 2Ah 的碱性电池,锂-二硫化亚铁电池容量确实大了 50% 多
不过问题是,这电池比较贵,不太经济,所以我前面说了主要用于预期三五年不换电池的设备(空调遥控器、电子秤啥的),因为这电池宣传不会漏液   当然具体是不是不漏还有待观察,我就在阳台把旧电池吊起来做了很多年的持续观察;澳大利亚的 eevblog 博主也在自家阁楼做了同样的观察,但可惜因为涨水他的观察没有继续下去,我的没被影响,我可以每年汇报一次观察结果
发表于 2022-9-15 12:58:51 | 显示全部楼层
玩具内部空闲的体积大一些 就上锂充电电池 26650或者18650电池 接出来两个距离远的金属柱 当做充电电极  翻找一下老式手机电池充电器 接电线和鳄鱼夹给玩具充电  小孩子有一套火车模型 用1号电池供电  原先玩两个小时就没电了  这样改装之后 可以玩一下午
发表于 2022-9-15 13:03:40 | 显示全部楼层
    劲量电池是世界名牌,以前买过5号的铁锂电池,当时测量电压是1.7V。前些天买的7号没有用刚才测量是1.56V。这种电池性价比不高,现在5号就用14500加占位桶。买了7只(备用一只)。10440(3.7V)买了2只想取代鼠标的两只5号电池结果把鼠标给废了。只好放到手电筒里一只加占位桶。还闲着一只。这10440相对14500来说较贵。14500性价比不错。
发表于 2022-9-15 13:17:31 | 显示全部楼层
washu 发表于 2022-9-15 12:32
这个就是我前面提到的 锂-二硫化亚铁 电池,正极材料 二硫化亚铁(电极电位负一点几伏特),负极材料  ...
这是哪本书,如果给你个邮箱您能给传一下吗?
 楼主| 发表于 2022-9-15 15:14:44 | 显示全部楼层
谢谢你的科普!
发表于 2022-9-15 15:23:29 | 显示全部楼层
你是说这个吗?这个是 国标 GB/T 8897.2,网上搜索一下就有
如果找不到可以发给你
 楼主| 发表于 2022-9-15 15:45:48 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2022-9-15 13:03
劲量电池是世界名牌,以前买过5号的铁锂电池,当时测量电压是1.7V。前些天买的7号没有用刚才测量是1.56 ...
谢谢版主的回复!
14500的铁锂电池用过多年,但是他们的容量不大,兼容性较好,替代传统14500电池比较方便。
我的德生收音机用的两节32650铁锂电池,自制的占位筒,代替原机的传统32500电池,成本不高,效果可以,三个月左右充一次电,比碱性南孚电池要经济。
14500锂离子电池替代传统电池不方便,容易损坏,很少用。
18650锂离子用的比较多,廉价的也容易坏,家里儿子媳妇的充电宝都是这类电池,三五年就不行了。
我还买过14500的镍锌电池,标称是1.6伏,2500MWH,给孙子的放映机用,并不比南孚五号电池经济,三年不到,已经损坏两只(8只)。
感觉聚合物锂电不错,体积规格多样、可以大电流放电,我买来的小体积电池,两节可以替代方块9伏电池,我自制的几只测试探头内部就是采用的601245聚合物电池,平时用的很少,半年不用电池充足。
继续传统、要求厂家统一标准不现实。生活中,人们使用了各种移动电器设备,给这些设备供电基本上是五花八门,其中的学问也不少!
 楼主| 发表于 2022-9-15 15:51:10 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2022-9-14 21:26
还有一个好办法,有点小贵。买一堆5号、7号1.5V锂电池(自带充电口,5V充电器通用)回来换,只要电流不超3A ...
你说的这个带充电口的14500锂电应该是二次开发的产品吧,是不是内部采用了电路的东东?
个人觉得,这类电池也许降低了可靠性、也许会有干扰、成本好像也不低。
发表于 2022-9-15 17:00:14 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2022-9-15 15:45
谢谢版主的回复!
      我现在还有5号的镍镉电池两只好的,1.4V,镍氢的有20多只都是好的,就是充电间隔没有14500锂电池长,因此我都用占位桶(南孚自制)18650我拆的三个笔记本电池每个6只,都是松下的非常好用。锂电池买了三个充电器。
发表于 2022-9-15 17:08:32 | 显示全部楼层
如果找不到可以发给你
谢谢!我说的是这个。
发表于 2022-9-15 17:24:22 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2022-9-15 17:08
谢谢!我说的是这个。
对,这个就是 GB/T 8897.2-2008,刚才是整页截图,你百度下 GB/T 8897.2-2008 有下载的,如果找不到再留邮箱我发给你
发表于 2022-9-15 19:15:12 | 显示全部楼层
washu 发表于 2022-9-15 17:24
对,这个就是 GB/T 8897.2-2008,刚才是整页截图,你百度下 GB/T 8897.2-2008 有下载的,如果找不到再留 ...
已经下载了该标准的第一部分与第二部分,其余部分没有找到,第四部分有标题无内容。
发表于 2022-9-16 09:47:06 | 显示全部楼层
谢谢,不知您手里的这个标准是整套的还是部分的。
发表于 2022-9-16 17:54:31 | 显示全部楼层
我就只有第一部分,当初就是想查查新电池电压的
发表于 2022-9-16 18:10:27 | 显示全部楼层
有一个弱智的问题请教一下,
四线电阻的那四根线有什么特别的定义吗?
没有用过,
我的理解是不是为了方便四线法精确测量啊(减小引脚的对测量结果的附加影响)。
GMT+8, 2025-4-27 12:06
