楼主: laghi
班主能否讨论:2000m微功率FM发射,富兰克林振荡电路变异,调频语音传输,推挽式无线话筒
 楼主| 发表于 2022-8-29 14:06:01 来自手机 | 显示全部楼层
苹果里的星星 发表于 2022-8-29 04:57
你想多了,板上明显看得出来有一级放大
是的,用2N7000做的末级功放(或缓冲),功率可以通过改变直流工作点来调整,不过电流达到150mA@8.4V时已经很烫手里了,为了长时间工作,必须降下来!
 楼主| 发表于 2022-8-29 19:41:50 | 显示全部楼层
qiuwei8375 发表于 2022-8-25 06:18
刚退休那年,也想搞接收和发射,偶尔听了一次发烧友通联,顿时兴趣全无,再也提不起兴趣
其实快乐的起点很低,有时候让自己的想法得以实现,或者让身边的废物在发挥余热等等。。。
比如用废旧闭路线做一根良好的食指天线:
绕上网线,取了原来金属部分
多余的水管接头是很好的固定头
做了多根,工作在不同频点
找个漂亮的糖果盒,装上电路板
最后的效果:
补充内容 (2022-8-30 13:07):
天线的谐振频率是93.24MHz,辐射阻抗50Ω,不过在测试中发现谐振频率会随环境变化,比如手靠近会偏低,等等……
发表于 2022-8-30 06:19:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主的回复,能否发一份图纸,有空也尝试一下。
发表于 2022-8-30 09:22:54 | 显示全部楼层
楼主能介绍下天线制作具体数据吗。如线的长度,绕制后的天线长度,绕制的方法及要点等。
 楼主| 发表于 2022-8-30 12:49:26 | 显示全部楼层
电脑端画电路软件没了,当时设计也是无电路图直接用那个layout画PCB,我抽空手绘一个拍照,
 楼主| 发表于 2022-8-30 13:00:16 | 显示全部楼层
也没啥定数,全凭经验,不过绕前网线是半个波长(少留点剪的余量),比如100M,那就得1.5m长,馈线上密绕(馈线外径7mm),绕好后修剪,一般频率稍低一些。
图中套色为76MHz谐振频率,长度看图,频率低的长一点,套色线圈约8cm,总长约12cm
通过小天线分析仪获得数据(据说有偏差)
补充内容 (2022-8-30 16:51):
在制作过程中一定要有耐心,有仪器的话可以实际测测,没有的话那就靠经验或运气了,一般绕好谐振频率比计算的低,为了一次成功免测试,所以绕的时候就要短一点,包括不绕上去的连接线都会影响谐振点,
补充内容 (2022-8-30 16:55):
认真调试的话,在特定环境驻波可以控制在1.0几上,精细化调试可以在1.00几的变化,环境很重要……比如在室内是一个数,在室外又是另一个数,不追求完美可以不管,只需认真调试辐射效果……
发表于 2022-8-30 13:16:18 | 显示全部楼层
好玩,自己发射,用FM收音机听
发表于 2022-8-30 16:20:34 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享。
发表于 2022-8-30 19:09:33 | 显示全部楼层
个人玩发射多年     在没有锁相环和晶控之前     最稳定的就是西勒    原来就是用在黑白电视机的本振
调试中注意电流     本振电流千万不能大    一般就是2-3毫安
温度是影响频漂的最大原因
西勒电路是完全可以达到专业使用标准的
发表于 2022-8-30 19:37:25 | 显示全部楼层
zhangchaoli 发表于 2022-8-25 10:23
不需要缓存和高功放就能达到2km吗?有这么神奇?
无线电波传输要看环境条件与接收机灵敏度还有环境噪声,当年实验过在视距内用U段22mW沟通50Km外的中继台,楼主的无线话筒电路如果调试适当,传播2Km以上是很容易的,如果用上3单元调频广播八木天线距离更远。
 楼主| 发表于 2022-9-3 15:33:54 | 显示全部楼层
最近忙,有点迟,大致元件参数如图:
电流可以通过Rp1调节,频率通过Rp2调节,本振频率44~54MHz。L7~L10为成品电感L7、8、9为10uH色环,L10为穿心电感
 楼主| 发表于 2022-9-3 15:47:13 | 显示全部楼层
调 ...
温度在20-40摄氏度变化,频率在93.2MHz±0,05M变,好在收音机有一定带宽,所以没有漂走!
发表于 2022-9-3 16:24:44 | 显示全部楼层
谢谢回复。
你画的图左下角只看出A字,另一字看不出是什么字。
L1-L6用什么磁性材料绕制?
 楼主| 发表于 2022-9-3 16:45:32 | 显示全部楼层
qiuwei8375 发表于 2022-9-3 16:24
谢谢回复。
L1-L6用什么磁性材料绕制?
    Ain---音频输入
六个一样的线圈是在中性笔芯上用0.6mm的漆包线绕制,空心电感(看实物图)
 楼主| 发表于 2022-9-3 20:20:21 | 显示全部楼层
swp 发表于 2022-8-30 19:37
无线电波传输要看环境条件与接收机灵敏度还有环境噪声,当年实验过在视距内用U段22mW沟通50Km外的中继台 ...
实验时特意调低功率,输出功率可以调节,不过受2N7000的功率耐量和散热影响,不能过大!!!!
GMT+8, 2025-4-26 23:42
