楼主: d4805
怎么制作win10安装盘
 楼主| 发表于 2022-8-13 19:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
老不开窍 发表于 2022-8-13 00:18
如果你量用微pe装系统的话,当你打开一键安装的界面右上方有三盏灯,正常应绿灯,其中任何一灯是黄或红都不 ...
微pe装机没问题,主要是下载纯正版系统的问题,我一定要用MediaCreationTool21H2作启动也就是用它下载。我用微pe安装了两个iso,第一个几分钟重启,第二个人家加了很多应用进去的,不纯。就是用MediaCreationTool21H2制作启动盘费了很多时间。
 楼主| 发表于 2022-8-13 19:48:12 来自手机 | 显示全部楼层
shpshcn 发表于 2022-8-13 14:20
反正联想笔记本电脑的系统兼容性比较差的。当初我的Y450的Win XP也经常出错,后来重新格式硬盘并分区 ...
这次是帮人家大学生安装,才用两年的品牌新机,就想用纯正版,就为这个费时间。
 楼主| 发表于 2022-8-13 20:02:33 来自手机 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2022-8-12 20:57
另外,如果你决心抛弃原来的系统(即便是联想的东西),那就选择用原盘镜像全新安装。Windows不支持的驱 ...
看到你的相片,辛苦了!
我的MediaCreationTool21H2启动盘制作真算费时间了,当然这是个人经验问题。
开始用win7系统机搞了半天都不行,然后用其它启动盘加上不纯的系统在要装的电脑先安装好,再在上面制作MediaCreationTool21H2的启u盘,也费了很多时间,u盘都试了几只,重次到最后才失败,u盘搞成空白不能格式化,搞定u盘再试,之后u盘好像可以了,但没有系统在里面。搞得奇怪,下载完了,装不到u盘也应该在硬盘吧,看了一下c盘,果然有。复制入u盘之后才算制成了。这些网络上查不到,不知道是什么原因。有启动盘,装机又费了些时间才装完。
发表于 2022-8-14 05:35:26 | 显示全部楼层
d4805 发表于 2022-8-13 19:40
今天终于搞定了MediaCreationTool21H2的安装盘,开机进入安装桌面,但到选择要安装的驱动程序又过不去了 ...
祝贺!不管用什么办法,能够装上就行。win11不知你用的ISO是从哪儿下载的?如果追求原装货,那就直接从微软官网下,或者更简单一点,可以直接在微软官网上做个安装U盘,它和自己用Ultral ISO之类写入软件把ISO写入U盘的结果一样。我不知道你为什么在有了安装U盘之后,还要借助MediaCreationTool来安装?直接用U盘装就好,而且这才是最正规的安装方法,不会有什么问题。
发表于 2022-8-14 06:59:44 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2022-8-14 05:35
祝贺!不管用什么办法,能够装上就行。win11不知你用的ISO是从哪儿下载的?如果追求原装货,那就直接从微 ...
发表于 2022-8-14 07:03:17 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2022-8-14 06:59
选用第二项,创建Windows安装就可以做出个安装U盘了。
补充一点:这样安装,一定得打开你电脑的TPM固件,不然就采用我已经介绍过的跳过TPM的办法才行。
 楼主| 发表于 2022-8-14 17:41:14 来自手机 | 显示全部楼层
因为是品牌机,开始不敢乱动,问客服是什么原因,他也认为要重装,我问怎么给他们购买的win10我,他就发了那链接给我。我以为很容易的,谁知搞半天都说不知道什么原因不行,所有我就一直纠结这样弄了,就算装好其它版也还要想办法改回这个MediaCreationTool下载的。我就不服,偏要搞出来看看,哈哈哈哈哈
微软哪里有win10直接下载?我找不到,也是依靠MediaCreationTool下载了。
 楼主| 发表于 2022-8-14 17:44:58 来自手机 | 显示全部楼层
win10网页的就只有那个工具链接,进入打开就是下载MediaCreationTool。
像这个win11就方便了。
发表于 2022-8-15 06:16:49 | 显示全部楼层
像这个win11就方便了。
Windows10在微软的官网上早就撤下了,所以找不到。干脆就11吧,除了老主板安装有点麻烦,其他一样。
 楼主| 发表于 2022-8-16 00:34:43 来自手机 | 显示全部楼层
原机是win10的,先装10吧,帮人装都要装原来的。
发表于 2022-8-17 10:48:16 | 显示全部楼层
Windows10的毛病就是:你刚装完它就更新,安一大堆乱七八糟的补丁,弄不好还不好用。这个微软,到底是英语国家的东西,英文版还好点,比较顺手,一到中文毛病忒多,譬如10后期的更新版本,净是莫名其妙的故障,我的机器就经常遇到,下面的托盘一开机就休克了,没反应,硬关机重来也不行。
 楼主| 发表于 2022-8-18 19:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-20 07:11:20 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2022-8-20 01:11
原版win10镜像可以去MSDN I TELL YOU下载,下载到的文件应该是扩展名.iso的光盘镜像,下载完之后准备一个空 ...
你这个制作安装盘的方法很简单,值得推荐。我试验用的360解压软件就可以准确无误的把ISO写入U盘,时间和使用UltraISO差不多,对绝大多数朋友来说,电脑上都有压缩软件,这样就方便多了。我个人不主张在系统盘上分区,繁琐而没必要,如果系统出现问题,重装时那些分区也保不住。个人的数据信息保存在物理数据盘上就好,即便系统崩溃也不受影响。
 楼主| 发表于 2022-8-21 00:44:55 来自手机 | 显示全部楼层
你是说下载的原版iso解压到一个空白u盘之后,这u盘就成了一张带原版的启动盘了?
发表于 2022-8-21 07:30:40 来自手机 | 显示全部楼层
用这个,超级小巧简单:rufus
GMT+8, 2025-4-27 04:18
