查看: 11597|回复: 76
怎么制作win10安装盘
发表于 2022-8-10 18:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
按要求下载了MediaCreationTool21H2,怎么运行都这样,网上查了很多,都说开防火墙,关其它软件之类的,但怎么试,都是弹出这个,晕了!
发表于 2022-8-10 21:38:30 | 显示全部楼层
有一些品牌机有保护,重装系统很麻烦,试试把硬盘取出挂到别的机器上,把硬盘分区全部回收然后重新分区,然后把WIN10做进去不重启,挂回原来机器上再重启
发表于 2022-8-10 19:57:32 | 显示全部楼层
按照我理解应该是缺.net库之类的,但我说不好缺什么库。
ultraiso这个也能做。
发表于 2022-8-10 20:20:46 | 显示全部楼层
我今天也想更新至win10,也出现相同的提示,后来我干脆用pe重装,现在刚装好。
发表于 2022-8-10 20:24:10 | 显示全部楼层
用Ventoy这个软件吧,超级简单!
准备一个空白的U盘,运行Ventoy这个软件,软件会自动选择到你的U盘,制作完成后把WIN10的镜像文件拷贝到U盘里就可以了。
重启电脑就可以开始安装了!
不明白的话可以看看下面的这个教程。
https://baijiahao.baidu.com/s?id ... r=spider&for=pc
 楼主| 发表于 2022-8-10 20:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
ultraiso这个也能做。
我是帮别人修的,电脑进不了系统,要重装。又不想太复杂,想简单点,下载那个工具后,制启动u盘,再下载win10,最后装机。但就工具都打不开,搞了半天都不行。
 楼主| 发表于 2022-8-10 20:56:31 来自手机 | 显示全部楼层
我是帮人装,原机的是新机自带,想用纯净版的,偏连工具都打不开。
 楼主| 发表于 2022-8-10 21:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
srygg 发表于 2022-8-10 20:24
用Ventoy这个软件吧,超级简单!
准备一个空白的U盘,运行Ventoy这个软件,软件会自动选择到你的U盘,制作 ...
其它启动盘制作不难,下载win10也可以,但我是帮别人装的,也问过客服,想按原版可以激活的,所以才这样折腾,偏偏就是不行,又不说清楚原因,搞了半天。
发表于 2022-8-10 21:01:32 | 显示全部楼层
看着象 Windows 7 ,换一台已经安装了 Windows 10 的电脑运行试试。
 楼主| 发表于 2022-8-10 21:19:22 来自手机 | 显示全部楼层
没个有道理,但难找,在乡下,电脑都不多,没其它办法再去问找看看吧。
发表于 2022-8-10 21:33:36 | 显示全部楼层
楼上的几种方法都行的,PE装也可以,和原版不原版没关系,不是说PE装的或者ULTRA ISO写U盘装的就不是原版了。
只要你ISO是原版,序列号是原版,那装出来就是原版 。
发表于 2022-8-10 21:35:55 来自手机 | 显示全部楼层
下载制作个微pe工具,从“我告诉你”下载纯净版镜像文件,然后复制进pe工具箱即可,可根据pe重装系统教程安装,简单。
 楼主| 发表于 2022-8-10 21:50:55 来自手机 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2022-8-10 21:33
楼上的几种方法都行的,PE装也可以,和原版不原版没关系,不是说PE装的或者ULTRA ISO写U盘装的就不是原版了 ...
我也不太明白,当时问客服,他发过来的装法链接,好像说装之后可以激活。就不知道另外装的能不能。是联想的笔记本。
发表于 2022-8-10 21:52:23 | 显示全部楼层
我是把原本系统用软迪通压进U盘里,开机选U启动就可以
W7好像不能自动装原本里没有的驱动,W10原版里没有的驱动系统会自动上网搞懂, 可不再用驱动精灵等等。
这样应该是个干净的系统。
 楼主| 发表于 2022-8-10 21:59:39 来自手机 | 显示全部楼层
老不开窍 发表于 2022-8-10 21:35
下载制作个微pe工具,从“我告诉你”下载纯净版镜像文件,然后复制进pe工具箱即可,可根据pe重装系统教程安 ...
看来也只能这样先制作个启动盘,再另外下载镜像了,最后运行一键安装了。
GMT+8, 2025-4-27 06:06
