查看: 6878|回复: 64
买了个HGST的4T硬盘怎么写入才20M?
发表于 2022-3-27 16:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
才买了个HGST的4T硬盘,费了六七个小时全盘测试全绿,读取速度测试平均一百多M,今天开始拷入文件,怎么写入才20M?晕,前几年买的希捷3T的也是,写入才20M,是不是机械硬盘大文件写入的速度就是20M,这个写入速度是否和和系统主板,CPU有关系?刚看了一下,拷了一会儿变成10M的速度了
补充内容 (2022-3-28 09:08):
今天又试了一下,突发奇想,开启多线程拷贝,第一个线程拷到一半降到10M写入速度,再加一个写入速度16M左右,第三个写入速度也是16-18M,而且三个线程速度都不再掉,晕,这是什么原理,内部多盘片多磁头可以同时
补充内容 (2022-3-28 09:12):
分别写入不同文件,但是一个线程写入只能调动一路磁头盘片,所以速度提不上去,难道不能内部RAID,不就快了,既然是多盘片,为什么不采用,有专利限制?
发表于 2022-3-27 16:49:33 | 显示全部楼层
要看拷的具体是什么样的文件,如果是大量的小文件,是可能很慢的,100多M/s需要拷大型文件才能表现出来。
 楼主| 发表于 2022-3-27 16:52:19 | 显示全部楼层
整体几十G无损音乐,单个文件几百兆几G的都有
发表于 2022-3-27 16:59:04 来自手机 | 显示全部楼层
叠瓦盘吧,就那样
发表于 2022-3-27 17:02:16 | 显示全部楼层
几十兆以上一个的音乐文件的不算小文件了,不应该这么慢的, 试一个1G以上的看看能到多少?我刚拿了个SSD移动硬盘试了一下拷一堆音乐文件可达280M/s。
 楼主| 发表于 2022-3-27 17:13:19 | 显示全部楼层
bd7ce 发表于 2022-3-27 17:02
几十兆以上一个的音乐文件的不算小文件了,不应该这么慢的, 试一个1G以上的看看能到多少?我刚拿了个SSD移 ...
几百兆的文件可以达到50M以上,试着往固态硬盘里写入文件,2G的文件读取可以达到180M,但写入只要超过大几百兆-1G的就会掉到20M
 楼主| 发表于 2022-3-27 17:14:22 | 显示全部楼层
没有什么小文件,大多是几百兆以上的无损音乐
 楼主| 发表于 2022-3-27 17:16:10 | 显示全部楼层
diamond 发表于 2022-3-27 16:59
叠瓦盘吧,就那样
初步了解过叠瓦盘,这个看着不像,7200转64M缓存,很多买家说写入可以达到50M以上的
发表于 2022-3-27 18:14:33 | 显示全部楼层
2.5寸盘?  3.5一般能到120-200M/s
发表于 2022-3-27 18:18:55 | 显示全部楼层
2T移动硬盘,3.0的USB口,拷贝视频测试:平均速度这个以上,快的时候超100M
 楼主| 发表于 2022-3-27 18:49:42 | 显示全部楼层
是啊,我也是看评论区很多人说写入50M左右才买的,我的不知道怎么回事?
我还不是用USB接口,我是两个SATA3接口的硬盘互拷
发表于 2022-3-27 18:51:25 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2022-3-27 18:49
是啊,我也是看评论区很多人说写入50M左右,我的不知道怎么回事?
你也是做移动硬盘使用?电脑的USB接口是3.0的吗?还有,移动盘的转换接口电路,不知是啥情况?
发表于 2022-3-27 19:05:27 | 显示全部楼层
HGST 3T,接到便宜的 USB 硬盘盒上,从机内 WD 2T 往里边拷数据,
100M+
你的情况,旧叠瓦盘可能性最大,即使是新的叠瓦也很快的,我几年前海淘了一个希捷 8T 叠瓦(USB),第一次往里边拷数据的速度你看看
 楼主| 发表于 2022-3-27 19:15:45 | 显示全部楼层
是的,现在就是搞不清楚什么原因造成的,就是叠瓦盘也是快满的情况下才变慢的,我这是空盘啊
 楼主| 发表于 2022-3-27 19:18:54 | 显示全部楼层
是两个机内盘互拷,sata3的接口
GMT+8, 2025-4-28 04:55
