楼主: abbey_tom
请教一下,用伏安法临时测一个低电阻,有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2022-2-27 18:44:02 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2022-2-24 18:27
DIY的东西,精度由制作者自己控制的。做成0.3%是很容易的。总共也就2个元件。
安装前,测量一下那个12.5 ...
非常感谢许老师的悉心指导,
今天已经按照这个思路做了一个简易的恒流源,
初试了一下,
效果还不错。
发表于 2022-3-1 15:53:52 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2022-2-27 18:44
非常感谢许老师的悉心指导,
初试了一下,
前几楼指出可以用LM317做恒流,记得以前在坛里也有人讲到这些。
这东西,有人验证过的,只是没有给出详细的指标。我比较想信动手实证的信息。
我看了数据手册,做高精度是没有问题的。如果有误差或温飘,调整起来也很方便。
如果LM317的温度系数正温度系数的,就用正温度系数的电阻,这样就可以补偿。
如果LM317的温度系数是0或负温度系数的,那就用温度系数接近于0的就可以了,或偏负一点也不要紧,用铜线补偿就可以了。
实验的结果表明,补偿后,常温范围内,平均温度系数也就1ppm/度左右。
反复升降温测试,也未发现老化现象。至于长期老化问题,那我测不了。因为我手上没有精密仪器测试了。
我曾测试过4个电阻,长期放在桌面上受潮,长达4、5年,引脚都锈蚀了,2个中低阻1/4W色环电阻(1k和100欧)的未见可分辨的老化问题。遗憾的是,当年只用数字电桥测量,只能分辨到100ppm,而100k的,确实漂移了一点。
这次用的100欧电阻也一样,反复的升降温,未见阻值发生变化。
手上有四位半的表,很多精细的实验就可以做了。如果有5位半以上的,还会更方便一些。
GMT+8, 2025-4-27 23:58
