箫音 发表于 2022-2-12 22:56 如果不是数毫欧级的电阻,建议做个恒流电源,直接测量被测电阻上的电压, 电路建稳定,电路不用切换,串联 ...
顽童50 发表于 2022-2-12 23:47 用一只LM317和一只12.5Ω电阻组成一个简易的100mA恒流源就是最简单的VA法测量小电阻附件。如果配四位半数字 ...
wanwenhao1 发表于 2022-2-13 08:59 四位半的数字表如果有20mv的量程(UT219就有),19.999mv的显示模式对应199.99mΩ,可以分辨0.01mΩ
abbey_tom 发表于 2022-2-13 09:52 能不能给个电流图? 这种恒流源的精度是多少?
abbey_tom 发表于 2022-2-13 09:54 毫伏表的精度没有问题, 还得要恒流源的精度也是同样的吧?
xjw01
箫音
washu 发表于 2022-2-13 13:04 如下图,电流精度取决于
顽童50 发表于 2022-2-13 14:15 ...我也做过比例法的mΩ表,但尾数总是跳、最多能调6~7个字、很烦人。 以前曾看到过您关于运放+三极管组成的恒流源的帖子,收藏了、换电脑后找不到了,能否给我个连接,改进现有的mΩ表,谢谢!
hc061218 发表于 2022-2-13 14:42 看你要求了,要求不高,恒流法,比例法都够用了!小电阻你要求还很高的话,那你要做的工作恐怕也不是你随便 ...
washu 发表于 2022-2-13 15:06 这个不应该,我用 ADS1232 也做过比例法微欧表,效果还是挺好的,隔壁论坛也有坛友用类似电路做了个微 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 23:56
