发表于 2022-1-19 13:03:32
你这个结果是完全正常的,低音频导致的磁饱和(不是直流才会造成磁饱和的)。如果磁芯截面积足够大,调整绕组数据,这个现象会改善,但就失去了使用磁芯的意义。
导致磁饱和的磁通不一定是用于传递功率的磁通,也可能是绕组分流信号源功率所导致(原理见61楼),在频响下限频率时,将分流1/2的功率。
同时存在电容和电感传递功率是不可取的,因为电容传递的信号与电感传递的信号相位不同(接近反相)会互相削弱;在某一频率容抗与阻抗相同还会发生谐振。你的试验因为分布电容不足够大,电容传输的幅度很小,所以这种现象不明显,但也不会有任何好处。传输线变压器通过尽可能增加绕组间分布电容和降低电磁耦合度的设计避免了这些可能,当然所有传输线变压器的工作频率比音频高得多,这是必要条件。
无论何种形式,磁芯变压器用于音频频率都是不可取的。低磁通导致相同匝数时的电感量低,低频响应不良;低频大功率时产生磁饱和,导致严重失真。要改善上述现象则导致效率或性价比下降。
普通变压器采用传输线变压器绕组形式(双绞线、三绞线)制作也不会带来任何好处。 |
