楼主: longshort
【去库存】一组OTL小功放
发表于 2022-1-13 18:15:14 来自手机 | 显示全部楼层
震撼中!!!!!!
发表于 2022-1-13 20:55:06 | 显示全部楼层
PC40材料好买可以考虑仿制了
 楼主| 发表于 2022-1-14 06:26:59 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2022-1-13 18:15
震撼中!!!!!!
悠着点,到岁数的人不宜“震撼”,身体要紧哦。
发表于 2022-1-14 16:13:52 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2022-1-13 12:50
输入变压器
  对输入变压器在不同场景下的应用,设计了九种不同负载阻抗的绕制方案。下面是对编号T501 ...
经分布电容和绕组分别传递的高音频信号是有相位差的,好像一般的输出变压器是要求尽可能减小分布电容,你确认分布电容对改善高音频有帮助吗?
输入变压器的初级电感量是用多大的信号频率测量的?按频响原理电感量应该用接近下限频率的信号来测试,漏感应该用接近上限频率的信号来测试。铁淦氧磁芯线圈电感量应该随频率下降减小较快。
不知道初级的直流电阻是多少?
 楼主| 发表于 2022-1-14 16:33:06 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2022-1-14 16:13
经分布电容和绕组分别传递的高音频信号是有相位差的,好像一般的输出变压器是要求尽可能减小分布电容,你 ...
你确认分布电容对改善高音频有帮助吗?
太有帮助了,高音频明显提升。——不要用传统变压器的结构来解释。
LCR表的100Hz。多股线并绕,不考虑漏感。PC40材料实测电感量10KHz时为100Hz的80%上下,40KHz开始超过100Hz,100KHz时自谐,示值十倍以上。
不知道初级的直流电阻是多少?
视所用磁芯型号大小不同线径而异。初级最高120欧,最低60欧。次级因n股并联,电阻只有初级的1/n^2。
发表于 2022-1-14 16:40:35 来自手机 | 显示全部楼层
电路部分设计的很好,独特,有水平。但变压器嘛?个人认为有些不当。这磁芯饱和磁通仅5.1k,而你在电流5mA下最大磁通己达2.9k,占近57%,你这是静态的,考虑过这变压器动态范围了吗?大信号下会出现饱和的。一般最大磁通仅为饱和磁通的20~30%。正是因饱和磁通太低,所以磁芯仅用于话筒变压器或几十~百十mv的电路中而不用于信号稍大的电路中的主要原因。
 楼主| 发表于 2022-1-14 16:47:48 | 显示全部楼层
汉江水 发表于 2022-1-14 16:40
电路部分设计的很好,独特,有水平。但变压器嘛?个人认为有些不当。这磁芯饱和磁通仅5.1k,而你在电流5mA ...
做过实际的试验,推动级电流是按最大信号电流的峰值确定的,由于PC40的磁滞回线比较陡直,给定的交流阻抗下可以达到饱和磁通量的70%而无明显失真,但电流继续增加,低频率首先进入饱和,这在听感上可以明显分别出来。所以敢于将磁通量取得较高,通过在线计算器的帮助,可以有效地避免这一状况的出现。
早年因铁淦氧材料的饱和磁通只能达到2500,故用于话筒变压器之类尚可。
发表于 2022-1-14 17:19:15 | 显示全部楼层
用铁淦氧材料导致高频响应提升是意料之中的事,实际应该是低频增益相对下降,没有分布电容更好,经过分布电容传递的高音频与绕组传递的是反相的,减弱了高音频。这是个关键问题,值得用普通绕法来证实。
铁淦氧材料的短板应该是低频响应。如果能提供平直的频响曲线并且达到一定的效率,将改变传统认识。
 楼主| 发表于 2022-1-14 17:51:56 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2022-1-14 17:19
用铁淦氧材料导致高频响应提升是意料之中的事,实际应该是低频增益相对下降,没有分布电容更好,经过分 ...
由于历史的原因,多数人对铁氧体材料用作音频持否定态度,这是可以理解的。鉴于当前铁氧体材料饱和磁通仍不够高,用作音频输出确实限制很大。
您认为“经过分布电容传递的高音频与绕组传递的是反相的,减弱了高音频”,我的感受和这种说法不符。如果高音频确实反相,那么通过负反馈回路成了正反馈,那就会产生高音频自激,但这种情况并没有发生。
对于低频响应,适当的设计和制作可以避免这个问题。作为原始灵感的触发点,sjp老师的文中提到变压器的初级电感只有0.767H,按他的铁芯截面积,电感量是不应该这么小的,原因在于铁芯端面距离太大,磁通完全无法达到最佳。铁氧体磁芯的端面都经过研磨,经过挑选可以达到最好的端面匹配,这使电感量能够完全达到给定参数的要求。
在磁芯胶合的时候,电感量往往达不到匹配时的最大值,而这时候的磁通大大下降,通过给出的在线计算器计算得知,这会远离饱和,这也是不惧磁通饱和的基本原因。
发表于 2022-1-14 17:56:27 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2022-1-13 13:06
确定前置和推动级的工作电流
  前置级承担阻抗转换和推动级的驱动,配置于共集方式,工作电流设置在(1 ...
频率曲线。在各频率例如,从50赫-10千赫在输入同一音频电压下,输出曲线。
发表于 2022-1-14 19:12:18 | 显示全部楼层
经过分布电容传递的高音频幅度远小于经绕组传递的高音频,已经抵消灭失了,所以不会产生正反馈。实际上这个灭失过程相当于负反馈,所以我认为没有分布电容的传递高频响应会更好。
最好的求证方式是用普通绕法制作一个相同磁芯和绕组参数(分布电容较小)的输入变压器。如果高频响应变差,你的推论就是正确的。
发表于 2022-1-14 19:15:00 来自手机 | 显示全部楼层
你那靠电流的并不是动态范围,那是最大输出。铁芯的磁通曲线长度决定动态范围,当正常工作的磁通与饱和磁通的差是越大越好,如果正常磁通与饱和磁通相差不大,那就有问题,铁芯磁通的选择不是用电流来考虑,而是用计算方法求出,当不满足吋就要加大铁芯来解决,而不是调小电流。顺便说一下,8~90年代磁芯的饱和磁通己达4.2~4.5k了,并不是只有2千多。
发表于 2022-1-14 23:08:12 | 显示全部楼层
赞一个!
如果能提供平直的频响曲线并且达到一定的功率,将改变传统认识
发表于 2022-1-14 23:13:57 | 显示全部楼层
新年新奉献,赞一个!
 楼主| 发表于 2022-1-15 06:37:06 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2022-1-14 19:12
经过分布电容传递的高音频幅度远小于经绕组传递的高音频,已经抵消灭失了,所以不会产生正反馈。实际上这个 ...
目前尚无证据证明“经过分布电容传递的高音频幅度远小于经绕组传递的高音频,已经抵消灭失了”,因而没有分布电容的高音频传递不如传输线方式绕制的看法不认同。
绕一个普通结构的变压器来求证是个好办法,谢谢建议。
GMT+8, 2025-4-26 05:48
