查看: 11043|回复: 48
电动自行车充电器输出能加长吗?
发表于 2022-1-10 10:32:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我住在五楼,想给楼下电动自行车充电。直接甩220的电下去,无人值守有点不安全!我想用1.5平方的电缆线,接到充电器的输出端。大概20米左右!压降会不会造成充不满电?
发表于 2022-1-10 11:03:28 | 显示全部楼层
1、1.5平方导铜线的一千米长度的电阻大约是12.1Ω
2、20米充电线的电阻约为12.1/1000*40=0.484Ω
3、常规电动车充电电流大约为2A,20米充电线的压降约为0.968V
4、1V的压降会影响转灯电压,降低约1V。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-6 11:39:45 | 显示全部楼层
楼主用不着多虑,做就行了,我跟你一样,我住六楼,考虑到放220V市电下楼充电,万一有啥事故,担当不起,就直接放1平方硬线下楼,到楼底还拐过二个弯,总长度有28米,家里放充电器,充电器输出与楼下充电口有2V的压差,15多年用下来妥妥的,一样转灯,有时忘记充满拔插头,冲过夜,电池也没有问题,比直接拉市电下楼安全多了。
发表于 2022-1-10 13:53:55 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2022-1-10 12:31
我一直是充电器输出端延长的,二楼,线长五六米,中间还加了个电流电压表,所以接头比较多。具体数字忘了, ...
我7-8年前就做过这样的试验了,计算和实际相差很多,输出头,超过1.2米就充不太满了,标准的48V充电器,稳压最压时是59.2v,冬天根据温度还要更高才能充满.
发表于 2022-1-21 10:34:40 | 显示全部楼层
试一下用四芯线,改一下接法,不过比较复杂,有些充电器不一定适合
发表于 2022-1-10 11:29:46 | 显示全部楼层
追忆往事 发表于 2022-1-10 11:21
我算着也是怕影响转灯,已经买了线了。等回来了先试试再说!
这个不用试,肯定能用。至于影响有多大,我自己感觉可能是:完全感觉不到。
发表于 2022-1-10 10:43:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 10:55:47 | 显示全部楼层
不知你的电动自行车电瓶是多少伏,多少安时?
一般的60V约20AH的铅酸电瓶充电器功率也就300W,输出端的电流大约不到5A;1.5平方的线余量较大了,对于20米的距离没有问题。因为,随着充电接近末段,电瓶电压的升高,电流会减小很多,对于线的要求会更低……
发表于 2022-1-10 11:03:29 | 显示全部楼层
充满电时是小电流,压降可以忽略。
发表于 2022-1-10 11:07:26 | 显示全部楼层
      充电器最好买个智能显示的,在楼上就能知道充电效果,就是充满忘记拔插头都不要紧。小区住小高层的有的就是这么做的,最好是晚上充电,白天有的小区物业不让。
发表于 2022-1-10 11:18:43 | 显示全部楼层
怕充不满,电压可调高一点。
 楼主| 发表于 2022-1-10 11:19:42 来自手机 | 显示全部楼层
junshunh 发表于 2022-1-10 11:07
充电器最好买个智能显示的,在楼上就能知道充电效果,就是充满忘记拔插头都不要紧。小区住小高层的有 ...
原车带的充电器,质量应该还行。
 楼主| 发表于 2022-1-10 11:21:07 来自手机 | 显示全部楼层
3、常规 ...
发表于 2022-1-10 11:42:42 | 显示全部楼层
小花猫 发表于 2022-1-10 10:43
损耗基本上都发生在连接处,线材压降可以忽略,尤其是1.5平的线。
压降肯定有的,你试试看,热天还可以充充(反正夏天充电器就要高压低些,相对三段式的充电器),冬天充看
 楼主| 发表于 2022-1-10 11:46:12 来自手机 | 显示全部楼层
一般的60V约20AH的铅酸电瓶充电器功率也就300W,输出端的电 ...
48伏20安的,充电器最大功率好像也就200多瓦。压降不超过一伏想着应该问题不大!我买了电线,等用空了试试再说!
发表于 2022-1-10 11:47:17 | 显示全部楼层
有顾客的三段式充电器,高压比正常的充电器,低了近2V电压,不到一年的电池,前几天,老说跑不远,没力,我给调高到正常高1伏,问题就解决了,收10元,叫夏天再回来调过.
 楼主| 发表于 2022-1-10 11:49:41 来自手机 | 显示全部楼层
kensonhjc 发表于 2022-1-10 11:47
有顾客的三段式充电器,高压比正常的充电器,低了近2V电压,不到一年的电池,前几天,老说跑不远,没力,我给调高 ...
原车的充电器输出应该不可调,还得换个电位器!我有空了线换个线试试,不行了再动充电器。
发表于 2022-1-10 12:03:15 | 显示全部楼层
加长20米问题不大
GMT+8, 2025-5-13 12:17
