楼主: 追忆往事
电动自行车充电器输出能加长吗?
发表于 2022-1-10 18:38:32 | 显示全部楼层
用4平或6平的独芯铝线,买抗老化那种,很便宜寿命还长,不怕风吹日晒,不怕冻,电阻比1.5铜线小多了。
 楼主| 发表于 2022-1-10 21:28:47 来自手机 | 显示全部楼层
onesword 发表于 2022-1-10 13:34
直接把220V送到楼下,加上漏电保护开关(插头)不就安全了?
一楼是车库,没地方停车。只能晚上充电,早上收了!带个充电器那么一大坨整天上下拉也不太方便,只甩一根输出线省事还安全啊!
发表于 2022-1-10 21:43:16 | 显示全部楼层
好主意,我都没想到用这个办法,我都是从楼上甩了一根220的线下去用的
 楼主| 发表于 2022-1-11 00:36:59 来自手机 | 显示全部楼层
每次都得收回来,不是接下去就固定那里了!大平方独芯的不好收纳。
 楼主| 发表于 2022-1-11 00:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
我这个每次用完都得再收上来。220不安全是一点,主要带个充电器拉上拉下也不方便。
发表于 2022-1-11 10:33:08 | 显示全部楼层
追忆往事 发表于 2022-1-10 11:21
我算着也是怕影响转灯,已经买了线了。等回来了先试试再说!
买了就接上试试吧,应该问题不大,转灯的时候可能电压少差点,再浮充一段时间就行了。
发表于 2022-1-11 18:12:55 | 显示全部楼层
那么长还得收回来,独芯不行,我是斜拉在对面大树上,大可乐瓶里放个插座,220伏的屋里有开关。
发表于 2022-1-13 22:05:07 来自手机 | 显示全部楼层
220出去确实不安全,小区查的紧。所以我打算网线加70v直流下楼,接数控电源模块充电,1a电流就够
发表于 2022-1-14 17:01:08 | 显示全部楼层
应该是有很大的影响,充不满,或者充满要很长时间了。
 楼主| 发表于 2022-1-20 09:24:10 来自手机 | 显示全部楼层
已经接好了,用了两次。影响不大,充电时间也没增加多少。正常转灯!
 楼主| 发表于 2022-1-20 09:25:52 来自手机 | 显示全部楼层
已经接好用了两次了,基本没啥影响。正常充电转灯!
发表于 2022-1-20 09:42:44 | 显示全部楼层
充电终止时,有没有测量下此时的输出电压????
 楼主| 发表于 2022-1-20 11:42:05 来自手机 | 显示全部楼层
没有看着充,转灯前用万用表测了。手上只有指针表,所以不太精确!两个充电器对比了基本一样,快转灯的时候指针都在六十伏那个线下边差不多一个刻度线的位置。应该是五十九伏左右吧!
发表于 2022-1-21 10:34:40 | 显示全部楼层
试一下用四芯线,改一下接法,不过比较复杂,有些充电器不一定适合
发表于 2022-6-2 18:00:56 来自手机 | 显示全部楼层
走过路过学习一下
GMT+8, 2025-5-13 19:08
