查看: 7868|回复: 58
换了温控器,美的D19B065-J热水器能加热,但是不是自动复位
发表于 2021-12-14 22:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的美的D19B065-J热水器使用了起码6年了,发现不会加热换了温控器后,可以加热了,但是到92度自动跳后,温度低了,它不会复位了,需要打开盖子,人工按中间的复位键,才可以重新加热,在当地买了两个温控器,都是这种现象,是温控器问题,还是进出的火线,零线接反了呢? 0bb1bb2ff64bcf10d5580c2ad467209.jpg 4f564830865a2ec6b834987ea6b856a.jpg
发表于 2021-12-14 22:44:23 | 显示全部楼层
这个是保护需要手动复位!92度?保护动作了!
 楼主| 发表于 2021-12-14 22:59:14 | 显示全部楼层
但是用了热水后,温度很低了,它都不会自动加热,需要打开盖子,手动按温控器的复位键,才可以继续加热!已经换了两个温控器了!
发表于 2021-12-14 23:06:58 | 显示全部楼层
zjh889 发表于 2021-12-14 22:59
但是用了热水后,温度很低了,它都不会自动加热,需要打开盖子,手动按温控器的复位键,才可以继续加热! ...
用了6年。清洗过吗?检查镁棒吗?狠可能是该换镁棒了,发热管被水垢包裹热量无法有效传递。造成热量过于集中。处理方法清洗热水器、更换镁棒。
 楼主| 发表于 2021-12-14 23:10:39 | 显示全部楼层
苏武牧羊 发表于 2021-12-14 23:06
用了6年。清洗过吗?检查镁棒吗?狠可能是该换镁棒了,发热管被水垢包裹热量无法有效传递。造成热量过于 ...
没有清洗过?这个会影响吗?
发表于 2021-12-14 23:12:46 | 显示全部楼层
zjh889 发表于 2021-12-14 23:10
没有清洗过?这个会影响吗?
如果你家的水质硬,拆开看看会有惊喜
 楼主| 发表于 2021-12-14 23:13:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-14 23:16:47 | 显示全部楼层
看图,最左侧就是排污孔,取下哪个螺丝。发热管也要拆下彻底清除水垢。
 楼主| 发表于 2021-12-14 23:21:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-15 00:00:14 | 显示全部楼层
把螺丝拧下来,就是镁棒。
发表于 2021-12-15 07:45:24 | 显示全部楼层
怎么看着温控器和原来的不一样?
发表于 2021-12-15 07:48:49 | 显示全部楼层
还是换一个自动复位的吧,应该能解决问题。不然的话,里面清理干净了,也还是需要手动复位。
发表于 2021-12-15 10:25:33 | 显示全部楼层
1,镁棒肯定要换了,
2,水温为啥要烧到92度?,我家的热水器都调到50度,打开E+也才到72度。你这个是保护开关吧(失控会炸的,如果泄压阀堵得话,顺便检查一下泄压阀,安全第一),不是温度调节吧。热水器的温度都是可以调节的。20年前的热水器都有,你那台应该也有的。
 楼主| 发表于 2021-12-15 10:53:30 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2021-12-15 10:25
1,镁棒肯定要换了,
2,水温为啥要烧到92度?,我家的热水器都调到50度,打开E+也才到72度。你这个是保护 ...
刚刚联系一个本地的师傅,清洗热水器,要200元?
发表于 2021-12-15 11:03:15 | 显示全部楼层
那就自己洗,网上一堆教程。
GMT+8, 2025-4-29 17:08
