ljf121256 发表于 2021-12-16 22:16 楼主不要买这类简易型的PCB2030,简直糟蹋了TDA2030的名声,TB上找个PAM8403,两块钱包邮,5V供电带小喇叭 ...
563572344 发表于 2021-12-18 10:21 音质还过得去吧,就是声音大了破音。不开到最大就没事
shiuyipyuen
金杯磁棒 发表于 2021-12-23 17:24 大部分功放音量都是不能开到头的。
JuncoJet 发表于 2021-12-24 12:11 不是这原因,TDA2030刚播放的时候没有杂音,放一段时间会有杂音(蹭音圈一样的滋啦滋啦声) 然后等电容 ...
金杯磁棒 发表于 2021-12-24 17:01 您说的“电容烫手”没看明白?电解电容接反了会有电流通过,时间一长就会放炮。
JuncoJet 发表于 2021-12-24 17:04 输出电容,大概播放5分钟内正常,5-20分钟会有杂音,20分钟过后又会正常 我有没有杂音和估计输出电容 ...
金杯磁棒 发表于 2021-12-24 17:10 输出电容发热是有问题的,需更换并注意正负极,看看问题能否解决。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-29 00:01
