楼主: 95147
双输出的变压器标称的功率W数是指
 楼主| 发表于 2021-12-18 22:53:10 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2021-12-12 13:34
闲的没事给你查了一下,双12V、30VA的电源变压器,某宝上十七八块钱就能买到。今天是双12,还能稍微再 ...
我在网上搜的变压器30w的是29元,?,现在使用黑白电视机拆的变压器16V~,(串两个二极管5408)半波整流,一个3300微法25V的电容滤波,给耗电大的车机供电,使用双输出12V840mA的变压器经过两个二极管的全波整流滤波后给耗电小的车机供电,听中波或者弱信号时使用铅酸蓄电池供电,
 楼主| 发表于 2021-12-20 22:56:33 | 显示全部楼层
市电电压的变化对输出电压影响这么大?!原本以为是按照比例变化的,比如220减小1/10,输出也应该是减小1/10,,但是现在家里电压是230的时候,负载输出电压11.5V直流,市电是205V~的时候,负载输出电压是9.5V直流了,
 楼主| 发表于 2022-1-4 13:33:49 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2021-12-12 14:26
一般用用,只求车机能开机、能出声,317勉强凑合。但深纠起来,317不能满足需求。
刚发现:开关接通电源,无论车机是开机状态还是关机状态,电压都短暂的打到20V附近再回到常态电压,如果是关机状态开电源,电压会达到20V再回到15V,开机后再降到12.5V,是不是因为没有稳压电路的原因?这样的刚通电时短暂的高电压,会不会给车机造成损伤或者隐患?
发表于 2022-1-4 14:10:44 | 显示全部楼层
叠加功率。。。。
 楼主| 发表于 2022-1-24 13:42:29 | 显示全部楼层
看到你说滤波用10000μF的电容,当时还觉得怎么这么大?我以前看过一本书上是1A使用2200的电容,1.5A应该是3300的电容,2A使用4700微法的电容,因为工作电流大约是0.6A,我使用的3300的电容,前几天又找出一个4700微法的电容并联上,电压又有些提高,看来只使用3300微法的电容的确不能达到峰值效果,
GMT+8, 2025-4-30 19:57
