发表于 2021-12-9 23:00:19
我说的这个车机电流还是小多的,另一个带CD卡带的老车机耗电更厉害,待机超过1A,开机大约1.1A~1.3A, 幸好当年留了一个黑白电视机的变压器,输出~17V,或者~16V, 即使这个变压器听一会也会变压器出现温度,一个变压器有点不够用,还要给铅酸电池充电,现在有点后悔当年把多个收录机都卖废品了,里面有一个13.5V的铁三角收录机,还有一个索尼W20的,是12V,前些天在废品站看到有一个破损的国产老收录机,大台式的,变压器露着,上面写着13.5V, 9V, 30W,看来是两种电压输出的,13.5V的听机可以,要是给蓄电池充电感觉有点欠压,对吗?由于我现在使用的变压器电压偏高,所以给机子供电时是串联两个二极管,工作时测电压还有13.8V, 给蓄电池充电时是用4个二极管的桥式整流,感觉桥式整流功率利用率高,有利于增加给蓄电池的充电,这样想对吗? |
