楼主: 怀念徃事
求助,电动车增程器不能启动
发表于 2021-11-18 19:17:37 | 显示全部楼层
这是我改装的油电混合滑板车,使用的星月神増程器。
发表于 2021-11-18 19:17:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-18 20:08:19 | 显示全部楼层
zhuqinxue 发表于 2021-11-18 18:56
万能点火模块上有一个熄火线端子,将它与零钱短接,就熄火了,或者将发动机的点火触发线与地线短路也可以熄 ...
今天又试了试,就是你说的那样机器凉,开了一小会再关风门都那正常工作了,熄火线我再接接试试。我现在还是想能用上它配套的控制器和点火器,毕竟以经买那了,但关于星月神这方面的资料很少,慢慢来吧,感谢这么祥细的解答。
 楼主| 发表于 2021-11-18 20:13:51 | 显示全部楼层
你改的这个油门改了没有?还是用的自动油门吗?
 楼主| 发表于 2021-11-18 20:25:25 | 显示全部楼层
简单的活着 发表于 2021-11-18 16:32
原车工作模式应该打开增程开关,控制器检测电池电压,如果电压低就启动增程发电机,电池电压正常不能启发电 ...
你好,很可能是这样,看图上是有启动和熄火的,在控制器上往车把去的有好多线不知那边和什么连接的。
发表于 2021-11-19 22:06:19 | 显示全部楼层
我有两辆星月神增程电动车,但是60伏的,不知道和你这个是不是一样电路走向,说明书和图纸也有,如果需要加V我发给你,在这里不会发图片
发表于 2022-3-2 11:00:41 来自手机 | 显示全部楼层
我的也是,启动没反应,仪表故意码都已消除了,之前有,是温度传感器需要换,换了后没故意码启动还是没反应,我得看看它的刹车断电了,因为模式转换启动和刹车这些可能有问题
发表于 2022-3-2 13:18:14 来自手机 | 显示全部楼层
速度线不接不行,发电机控制器逻辑是速度为不能启动,模式刹车和启动三个很关键,我估计我的不启动跟它们有关,模式和启动是接到星月神专用转把上,刹把那个我还得找找,应该接到刹车线吧?我估计那是接地不好,悬空
发表于 2022-3-2 13:21:47 来自手机 | 显示全部楼层
模式开关是管自动启动或手动启动的,模式开关和启动按钮分别对应转把6线插头中的两个(下面两边的,中间估计接地),上面三个是和普通转把一样调速线
发表于 2022-3-2 13:23:29 来自手机 | 显示全部楼层
怀念徃事 发表于 2021-11-10 16:55
补充一下:这个增程器不是往星月神电动车上装的,没有和它配套的液晶屏和控制元件,就是想用它给电瓶充电。
我那是带仪表和控制器的,没有的话没法显示错误码
发表于 2022-3-2 13:45:05 来自手机 | 显示全部楼层
霍尔线接电机控制器到液晶仪表的线上,一般必须使用星月神增程专用电机控制器,否则速度显示不准,影响发电机启动
发表于 2022-3-2 13:50:52 来自手机 | 显示全部楼层
zhuqinxue 发表于 2021-11-14 00:39
这个増程器可以直接使用普通170増程器控制器代换,不用接这么多线,需要加一个摩托车的万能点火模块,我都 ...
大神牛叉,星月神增程发电机特别挑配件,不是自家的一般很难兼容,我之前曾换过电机控制器,结果不行,又换回原控制器,原电机轮换了后电机相位角又不匹配,最后用转换线才行,它配件估计有通讯协议吧?配件故障会有错误码的,必须更换才行
发表于 2022-3-2 13:56:23 来自手机 | 显示全部楼层
zhuqinxue 发表于 2021-11-14 19:34
星月神増程器最好别用原装的启动控制器,接线非常麻烦,使用170増程器启动控制器.电瓶车12v降压模块,125万 ...
不知道这些能不能保证对电池充电时限制电流电压,防止过充等,我那车我换成铁锂电池了,担心会过充,不过我用的两年里电池还不错,买的二手星月神增程车有个5安空开(不知是前用户装的还是原车的),有时会自己跳闸保护
 楼主| 发表于 2022-3-2 14:51:26 | 显示全部楼层
suq23 发表于 2022-3-2 13:56
不知道这些能不能保证对电池充电时限制电流电压,防止过充等,我那车我换成铁锂电池了,担心会过充,不过 ...
微信图片_20211124094701.jpg 你的现在还不能启动?把图左上角那个插座的GY线发动时和地相接再按启动就可以发动了,发动后把GY和地断开就好了。
 楼主| 发表于 2022-3-2 14:57:32 | 显示全部楼层
怀念徃事 发表于 2022-3-2 14:51
你的现在还不能启动?把图左上角那个插座的GY线发动时和地相接再按启动就可以发动了,发动后把GY和地断开 ...
速度线不接也能启动。
GMT+8, 2025-4-29 11:01
