楼主: mjt110
菜鸟学做功放——从单管1W甲类开始
发表于 2021-10-30 22:48:23 | 显示全部楼层
建议楼主找本晶体管收音机看看
 楼主| 发表于 2021-10-31 15:52:35 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2021-10-30 14:21
你要说接2欧的喇叭也是没有问题的,阻抗匹不匹配不等于没有声音,集电极输出型本来就是高阻的,有电压无 ...
增益30是咋算出来的
发表于 2021-10-31 16:00:24 | 显示全部楼层
mjt110 发表于 2021-10-31 15:52
增益30是咋算出来的
预估增益,那么大的电流,大功率管子基本上都在这个范围。
 楼主| 发表于 2021-11-1 09:49:26 | 显示全部楼层
这个电路的电压增益应该是 -4
发表于 2021-11-1 11:38:23 | 显示全部楼层
mjt110 发表于 2021-11-1 09:49
这个电路的电压增益应该是 -4
我是按形象通俗的倍数来算,增益-4db是相对电平还是绝对电平?-4db第一种情况就是缩小器而不是放大器了。你是测试了绝对电平就不应该是增益吧?讨论一个放大器增益肯定都是正数哪里来的负数?(增益30,电压电流增益30,功率倍数就是15dB。)
发表于 2021-11-2 09:20:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-3 21:21:47 | 显示全部楼层
请教下大佬,这个电路是否像有些坛友说的,只能做前级,无法推动喇叭这种负载呢
发表于 2021-11-6 01:20:44 | 显示全部楼层
只要管子线性电流足够大 基极驱动电流也足够 (有可能前级要2级放大或者用输入变压器)
推动动2欧喇叭都没问题。但是集电极Rc用普通电阻 会分流一半输出 使有效输出降低,
至少也要把Rc换成电感。  所以这种电路 一般做实验用。
发表于 2021-11-7 11:14:28 来自手机 | 显示全部楼层
扶风 发表于 2021-10-29 11:18
不是什么大神,你若想学,给你点实质性的建议:搞明白下面这四个电路的细微差别,就比这个贴里多数人强了
這必定的,尤其是對這里某个只會訕笑別人及賣鍺管兼无綫路知識的人而言,更是金石良言。
其實這四電路分別,基本上好一點的低頻電子書都有講,初学者可找來看看。
发表于 2021-11-8 13:54:04 | 显示全部楼层
这里有详细的共射极放大电路分析,理论上早研究透了。http://www.elecfans.com/yuanqijian/sanjiguang/20091109103838.html
注意一下这个电路的输入输出电阻就知道为什么了。
发表于 2021-12-5 10:04:10 | 显示全部楼层
这里是小白学习的天堂也
发表于 2021-12-5 15:01:57 | 显示全部楼层
其实就是功率输出级。我喜欢用电感代替。恒流源不也是这样多了组吗
发表于 2021-12-6 21:19:29 | 显示全部楼层
甲类功放制作应从有变压器的电路做起,从中可得到很多知识,你的这个无变压器的电路效率很低,要输出一瓦的功率必须要有以3倍以上的静态功率(在功率匹配的情况下)。
发表于 2021-12-6 22:28:13 | 显示全部楼层
mjt110 发表于 2021-10-25 16:35
输出阻抗的计算,一直没搜到资料,前辈能分享下输出阻抗如何计算么
输出阻抗很多书籍的级联电路有讲的,应是本级C极电阻与交连电容后那个负载电阻的复合成的总阻抗.
两电阻并联后总阻,您应自己能查到公式的.新补充;但如用足够大的电感作Q的直流负载;那管子的负载基
本上就是喇叭的阻抗,不必计算.
所以上贴有师傅网友要你用电感作C极负载电阻或用输出变压器接C极,就是为了免于C极电阻吃去了超一
半的输出功率.
计算好输出变压器初次级比,才能达到您〝从单管1W甲类〞,这变比不能乱设一翻的.这书上有详尽介绍
发表于 2021-12-7 09:29:41 | 显示全部楼层
山巅一寺 发表于 2021-10-19 16:27
这得多大推动,1W?散热片得200X300mm。效率太低。。那个电阻不能随喇叭租抗变动,得十几欧。发射极电阻, ...
你贴的这个电路,喇叭一直有直流工作啊,很快就糊了,楼主的电路确是能正常工作的,只是用于功率放大的话效率有点低
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-27 21:49
