采有宝石4B2机壳的收音机展示及电路分析
 楼主| 发表于 2021-10-17 07:20:32 来自手机 | 显示全部楼层
再来一张整机图
 楼主| 发表于 2021-10-17 08:17:38 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛先生谈到控制负极供电的问题,我分析了一下电路,感觉可直接改到切换正极,唯一可能影响到的是BG1的偏流,但应基本无影响。但有一点比较麻烦,就是得用两个可变电容调台,中波一个,调频一个。另外按BG1和BG2级联接法,切换开关用两刀的已经不够了,多刀带来的问题使引线暴增,对于宝石机壳来说,本是单波段的,加调频开关只能固定到后盖上,引线太多引起的干扰就大,整机可靠性会打折,做一两台也许没问题,但绝不适合批量化。
 楼主| 发表于 2021-10-17 08:32:28 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-10-17 08:29
一节大电池的袖珍收音机电路虽简单,但和当时的CD2003、CD1691集成收音机比灵敏度,这种袖珍收音机还不会 ...
这个收音机调好了在冀南平原使用感觉还行,白天收十几个台,晚上五六十个台,声音比超外差袖珍机清晰,这指的是中波。调频白天晚上差不多,室外三十多个台,室内二十多个,采25厘米长的小天线。
发表于 2021-10-17 08:46:53 | 显示全部楼层
一句话,这么大的空间,这么好的壳子,使用这么简单的电路,可惜了。建议使用分立元件。
 楼主| 发表于 2021-10-17 08:59:21 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-10-17 08:48
采用9088/UTC TDA7088方案的两波段收音机,UTC官方推荐电路就是用CBM-223p双连可变电容,FM只用振荡连 ...
碰巧试过小双联,接收频率再整个度盘上极不均匀,低端距离很大高端拥挤,若为降低几毛成本,板上是两用孔位,可以安装小双联
 楼主| 发表于 2021-10-17 09:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
期待坛友展示作品
 楼主| 发表于 2021-10-17 09:22:03 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-10-17 09:08
这个问题其实很容易解决,只要在可变电容两端并联一个容量比较大的固定电容,再串联电容,调整两个电容使 ...
是的,串并电容改善后的效果不行
发表于 2021-10-17 11:50:48 | 显示全部楼层
收音机都是简单电路,原理图一页就够了。
分立元件除非用那些又大又老的元件才显得东西多。
发表于 2021-10-17 11:51:58 | 显示全部楼层
明白了,有空了我把那台压箱底的1.5V收音机的电路参数调整一下。
 楼主| 发表于 2021-10-17 13:21:56 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-10-17 08:41
这种收音机的耗电量,CD9088只有3mA左右,9018是1~5mA(5mA时高频特性最好),3AG1是0.5~1mA(如果换硅90 ...
这个收音机准备采用三节5号干电池供电,您可以从发光管限流电阻数值上看出为节省半毫安电流也绞尽了脑汁。此机最低工作电压设计在2.5V,此时R1上压降约0.6∨,发光管压降1.7V,还有大约0.1mA流过红色发光管,发光管仍可看见微光,cd9088最低工作电压为1.8∨,此时工作在1.9∨,仍可正常工作,高频放大9018工作电流接近1mA,放大作用仍旧明显,8002达到低限电压,中等音量无明显失真,此时整机静态电流不足10mA(就算是新电池电流也在15mA以内),用三节5号碱性干电池室内正常使用,每天收听两小时,大约可用一个月。
 楼主| 发表于 2021-10-17 13:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路因需用到中周故未采用,用7642的直放机玩儿过,其灵敏度和选择性远不及来复再生式单管机
 楼主| 发表于 2021-10-17 13:32:11 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-10-17 08:57
分立元件的FM超外差收音机也没多少零件,一个高放、一个变频(振荡和混频共用),一个超再生解调中频,甚 ...
多年前用电视高频头加超再生解调,确实可以收听调频广播,但音质不太好,音频滤波电容是个大问题
 楼主| 发表于 2021-10-17 15:44:56 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-10-17 15:15
如果您对耗电量有这么严苛的要求,那您就当没看到我之前的回复。既然您对能效有如此高的要求,那么为什么 ...
现在这个电路可最大输出1w以上的功率,推动没问题,再者,有1w的富余量但只用0.1-0.3w音质才会好,若不用BTL,功率小,影响音质。若用OTL,则电源电压降到2.5V时,其8欧负载上的不失真功率仅剩50mw,绝对不够用。另外,这个LED不用三极管供电一是为了简化电路,二是若用户改成18650供电时根据其亮度可判断是否应充电(电压低时大音量指示灯闪烁明显),用最简单的办法防止过放电
 楼主| 发表于 2021-10-17 15:55:06 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-10-17 15:32
用来收听调频广播,电视机高频头和FM高频头怎么可能一样?电视机的频道带宽8M,为了获得良好的带内频率特 ...
超再生解调音质差电路本身就是硬伤
发表于 2021-10-17 15:56:36 | 显示全部楼层
进来学习了
GMT+8, 2025-5-6 05:24
