楼主: wld390
住宅拥挤,前胆后石商品机降级改成纯石机。
发表于 2021-8-19 12:30:04 | 显示全部楼层
wld390 发表于 2021-8-19 00:09
花了几天时间,绘出了电路图:
算好了,虽没用,但电路还是有的。我拆过只有点亮灯的前胆后石。还打什么广州丹尼臣牌子。诶~~~,太坑人了
发表于 2021-8-19 13:09:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 14:31:34 | 显示全部楼层
这造假能力又净化了,没有点电子知识和电子管电路知识的人还真分不出真假
发表于 2021-8-19 15:01:28 | 显示全部楼层
就是弄个胆当灯泡玩,我有一种强烈说脏话的冲动:卧曹。。。。。。奸商,绝对的JS。
发表于 2021-8-19 16:32:32 | 显示全部楼层
要活着,就要成为各方面的专家,不然就会上当,留着那款电子管小板,以后高兴可以按照彗星老师给你的图做个小蛋鸡。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 17:51:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主的帖子,开眼界,长见识了。以前看到这些胆放,认为新线路很高级
 楼主| 发表于 2021-8-19 19:14:42 | 显示全部楼层
车梁木 发表于 2021-8-19 16:32
要活着,就要成为各方面的专家,不然就会上当,留着那款电子管小板,以后高兴可以按照彗星老师给你的图做个 ...
谢谢老师的提醒,我刚想把这块电子管小板扔了,老师料事如神,我会永远珍藏这块电子管小板的......
发表于 2021-8-20 11:23:36 | 显示全部楼层
就是唬人的东西,
发表于 2021-8-25 03:57:15 | 显示全部楼层
电子管缓冲不是不可以吧?别这么打击厂家的“智谋”。
发表于 2021-8-25 07:59:45 来自手机 | 显示全部楼层
这厂家不老实,你看用管:一对前级管一对功率管,明摆着冒充纯胆机。真心实意搞前胆后石,缓冲极用一个前级管足矣,哪还要四只胆充门面?
发表于 2021-8-25 08:43:19 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2021-8-25 07:59
这厂家不老实,你看用管:一对前级管一对功率管,明摆着冒充纯胆机。真心实意搞前胆后石,缓冲极用一个前 ...
嗯,比较地道的做法应该是:用那两个小9脚的位置,其中两个插电子管,两个安装电容,做个低压型管子的简单前级,应该可行。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-8-26 13:59:22 | 显示全部楼层
确实一般用一个双三极管做缓冲级完全可行,电源变压器要增加高压绕组及整流电路,那是老老实实的前胆后石机,成本高了些,但是没有四只胆充门面的威风好看,销售量肯定大不一样。
 楼主| 发表于 2021-8-26 14:12:37 | 显示全部楼层
牛哥土炮 发表于 2021-8-25 08:43
嗯,比较地道的做法应该是:用那两个小9脚的位置,其中两个插电子管,两个安装电容,做个低压型管子的简 ...
确实可行,装上两个6N11,电源变压器要增加高压绕组及整流电路,成本还是要大了些。
发表于 2021-8-26 17:27:44 | 显示全部楼层
估计6P1就是他们给买贵的。
 楼主| 发表于 2021-8-27 14:00:16 | 显示全部楼层
wld390 发表于 2021-8-26 13:59
确实一般用一个双三极管做缓冲级完全可行,电源变压器要增加高压绕组及整流电路,那是老老实实的前胆后石 ...
这里借用星版的话:电子管是看的,不是听的!
GMT+8, 2025-5-3 00:18
