楼主: sjp
用双栅场效应管制作外差机
发表于 2012-3-4 09:30:54 | 显示全部楼层
我今天才找到这样好的电路,可是,怎么没有看到楼主后面的继续了呢?沉贴了?
发表于 2014-6-9 10:31:33 | 显示全部楼层
有技术含量的好帖,应该顶起来。
我也认为AGC控制应该加到G2,而不是楼主电路图上的G1。
发表于 2014-6-9 11:46:27 | 显示全部楼层
双栅管输入阻抗很高,天线线圈次级圈数较少,是否可以增加。正如楼上所说,双栅管两个栅极一个用于信号输入,一个用于AGC。信号输入,AGC在同一栅极不太恰当。双栅管在电视机高频头应用很多,收音机较少,主要是收音机退出了历史舞台,没有人在这方面下功夫。楼主的探索值得赞赏。
发表于 2014-6-9 12:01:35 | 显示全部楼层
处于学习中的达人。想了解更多的场管的功能,在介绍一下对场管的要求,最好了。
发表于 2014-6-9 12:22:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-9 19:51:33 | 显示全部楼层
bfzy123 发表于 2012-2-24 18:32
没后文了?
早就装壳了用了三年了,开个帖你看看。
发表于 2015-3-12 14:44:54 | 显示全部楼层
前几天买了点BF998,脚位和您的BF998不一样,1和2脚调过来了,不知道咋回事
 楼主| 发表于 2015-3-12 19:12:09 | 显示全部楼层
BF998和BF998r1,2脚相反,找正脚位一样用。
发表于 2015-3-12 20:08:06 来自手机 | 显示全部楼层
物尽其用而已。大家对业余玩要求太过苛刻。
发表于 2015-3-13 07:42:13 | 显示全部楼层
这电路挺新颖,一改传统收音机电路结构,简洁,有个性。但个人认为该机使用来复电路不可取,第一,来复电路要增加3-4个元件,如果音频增益不够可以加一级低频放大,所需元件数量也差不多,现在的晶体管也不像以前那么奢侈;第二,中、低频共用一个放大电路必然相互影响,不利于工作点调整,有损音质,从楼主接收视频已经听出声音失真;还有,低放部分太过保守,不如用2822等小功放集成效果好,还省去变压器。以上个人看法,不妥之处见谅。
发表于 2015-3-13 12:15:24 | 显示全部楼层
谢谢您 ,G1与G2怎么区别?
 楼主| 发表于 2015-3-13 12:29:16 来自手机 | 显示全部楼层
yang.fujiang 发表于 2015-3-13 12:15
谢谢您 ,G1与G2怎么区别?
引脚一楼不是有吗?
 楼主| 发表于 2015-3-13 12:42:49 来自手机 | 显示全部楼层
893203546 发表于 2015-3-13 07:42
这电路挺新颖,一改传统收音机电路结构,简洁,有个性。但个人认为该机使用来复电路不可取,第一,来复电路 ...
每个人的想法都是不一样的我的想法是要每个管子都要发挥出最大的效益。该机重点主要是前面变频与中放。你说的也对,交流吗就是要大家说说谈谈。感谢你的关注。
发表于 2015-3-13 14:04:50 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2015-3-13 12:29
引脚一楼不是有吗?
是这样吧,主要是区分一下G1和G2,
 楼主| 发表于 2015-3-13 14:33:17 | 显示全部楼层
yang.fujiang 发表于 2015-3-13 14:04
是这样吧,主要是区分一下G1和G2,
对的,主要是SD脚不要搞错。
GMT+8, 2025-5-9 04:52
