发表于 2021-5-29 13:47:20
对于这个电路争论很大,我又仔细地考虑了一下,发现问题在我们都把他作为放大电路在讨论,实际情况是这个电路是一个振荡电路(暂且这样描述)。前面已经分析这个电路是一个电压串联负反馈电路,增益约为2倍。假设T1的放大倍数即使只有20倍,对于电路给出的元件数值计算可以得到,T1的基极电流大约为0.15ma。当接通电源之后T1的基极可以获得大约3V左右的电压,(具体过程用T1的输入电阻和R2并联可以算出T1基极的分压点电压)T1导通T1的发射极大约为2.3V的电压,T1发射极电流可以上升到2.3ma左右。问题在于不等T1的电流上升到2.3ma,只要T1的集电极电流达到0.1ma,T2的发射结电压就会达到1V,满足T2饱和导通的条件,T2的集电极电压会快速上升,带动T1的发射极电压也快速上升,当T1的发射极电压超过2.3V的时候,T1开始截止,T1的集电极电流下降,T2的发射结电压也下降,T2退出饱和状态,T2的集电极电压下降,T1的发射极电压也下降,直到T1重新导通,再次重复这样的循环过程。所以在T2的集电极输出的是幅度变化的电压,具体情况可以用示波器观察,输出信号的频率根据使用三极管的不同会得到不同的频率,和三极管的性能参数有关。如果在输出端用万用表测试得到得到电压值是万用表系统根据输出波形为正弦波波形换算得到的有效值。这是个人的分析,供大家参考。 |
