楼主: vkjmmy
孔雀石SDR收音机入手初体验
 楼主| 发表于 2021-8-13 13:49:25 | 显示全部楼层
learning 发表于 2021-8-13 10:45
塑料的好弄些,我找的这个铝壳有开槽,刚好卡住电路板,天线要在侧面就方便很多。
我这个是软线连接的天线座子,电路板上是无线网卡上那种微型座,找了一根手提电脑上的网卡连线。
发表于 2021-8-13 21:43:37 | 显示全部楼层
屏幕怎么固定在外壳上得,有没有好方法?
发表于 2021-8-13 21:52:26 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2021-8-13 21:43
屏幕怎么固定在外壳上得,有没有好方法?
双面胶粘在电路板上
 楼主| 发表于 2021-8-14 05:26:10 | 显示全部楼层
屏幕怎么固定在外壳上得,有没有好方法?
双面胶将屏幕固定在电路板上,电路板用卡子固定在外壳上。
发表于 2021-8-14 08:14:15 | 显示全部楼层
问下老师这个pcb怎样,我打版的孔雀石pcb和你一模一样。内部干扰大?中波和你做的1600能差几个数量级?
 楼主| 发表于 2021-8-14 10:17:54 | 显示全部楼层
这个不能比,不是一个东西,我做的LA1600只是一个波段,调幅中波,灵敏度当然不错了。但是,孔雀石是软件收音机,全波段,全制式,屏幕操作,只是它对于天线要求高,或者是我自己没有弄好,中波灵敏度相比1600差些。这机器我相信有好的天线应该很厉害。至于内部干扰,100MH以上个别频点却实有,即便没有天线也有规律的波形,这就是内部干扰了。但是细想想看,一般所谓调幅全波段不就是100千赫到30兆赫吗。对于短波段,一般16兆赫以上基本就没台了,所以超高频段有些内部干扰也影响不大。我的机器现在的情况是,使用直径约35厘米4匝环形天线,接收中短波,航空波段,拿到野外高处可以收听广州海岸台,6兆,14兆段的通联。还是那句话,收信机接收效果全仰仗着天线,因为不能架设天线,我的HAM2000和R71E都歇菜了。没有好的天线,一般广播电台能接收,但是接收小功率的通联信号就困难了。还有,孔雀石也算是个小电老虎,屏幕点亮时静态电流达350毫安,屏幕不亮时300毫安,要有一个容量很大的锂电才能折腾这玩意,不然玩一会没电了也够扫兴的。
补充内容 (2021-8-14 14:22):
这板子有个最大缺点,就是屏幕接口在屏幕那一面,因此屏幕不能紧贴板子固定,需要一个几毫米厚的垫层隔开屏幕和板子,以便给插座让出空间。
补充内容 (2021-8-14 14:27):
我看到别的板子是另一种装配方式,排线座在元件面,板子上有个穿排线的孔,这样屏幕就能和板子贴合紧密,便于固定了。
发表于 2021-8-14 14:33:45 来自手机 | 显示全部楼层
再请教一个问题,这个板子是用一节锂电供电么,如果是的话,供电最高电压才4.2v,可是我看电路图,BGA614高放的供电要5v啊。
 楼主| 发表于 2021-8-14 14:34:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-14 14:42:23 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2021-8-14 14:33
再请教一个问题,这个板子是用一节锂电供电么,如果是的话,供电最高电压才4.2v,可是我看电路图,BGA614高 ...
具体电压我也不知道,不过我现在用的就是一节锂电的电压,而且降到3.6伏仍然工作,并且屏幕上的电压显示在4伏左右已经满格了。当然用5伏肯定也没问题,但是这个电压不好得到,既然3.6伏能正常工作,也没必要非得追求5伏。
 楼主| 发表于 2021-8-14 17:03:57 | 显示全部楼层
没接天线,机内自身产生的干扰,天线口短路照样有。并且这种干扰的频点还挺多,好在大多在100兆以上,对调幅波段没影响,对航空波段也没影响,再往高频方向也没有什么台了,有人说可以监听对讲机,我一次也没捕捉到。
发表于 2021-8-17 00:22:29 | 显示全部楼层
好的好的,老师可以做那个扩展版。
发表于 2021-8-17 09:04:45 | 显示全部楼层
pcb可以分享一下吗 液晶是40p的吗?
发表于 2021-8-17 10:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
有谁知道2代和1代有何区别?
发表于 2021-8-18 05:19:24 来自手机 | 显示全部楼层
1代哪个版本起会提示注册,有没有1.10b的原始固件
发表于 2021-8-21 14:40:26 | 显示全部楼层
立创上有,是50脚的。0603封装。
GMT+8, 2025-4-26 23:31
