lxg 发表于 2021-5-25 14:11 装以前的情况; 根据网上公布的公式: (上拉电阻/下拉电阻+1)*2.5=输出电压
lxg
whmks 发表于 2021-5-25 14:16 我用的是120K。
lxg 发表于 2021-5-25 14:58 我这两天再用TCL电源板上的反馈系统代替看看;
whmks 发表于 2021-5-25 15:41 没用的,估计431坏了,换一个,电压会上去的。
lxg 发表于 2021-5-25 16:11 简直神了,从TCL电源板上拆下一个431,换上了,电压上升到89V,正常了;
whmks 发表于 2021-5-25 17:53 一般新手往往一开始就会搞坏431 ,凡是电压调不动的基本上都是431坏了。
lxg 发表于 2021-5-25 19:07 这个没怎么鼓捣啊,就焊了两个电阻,可能巧合了!学习了!我还发现,431淘宝上的不如这个TCL旧板子上的
whmks 发表于 2021-5-26 08:18 为什么会坏?原因是431的AK二极最高电压为37V,在调试时如滤波电容的电压仍较高,而焊拆环路电阻顺序有误 ...
lxg 发表于 2021-5-26 08:30 粉红色处是不是加个稳压管?那反馈环路是不是还要动?
whmks 发表于 2021-5-26 08:40 对,再重新调整分压电阻。在板调整电压时,431的焊接程序是,下拉电阻、上拉电阻(一般下拉电阻有几个焊 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-30 00:26
