楼主: whmks
电视电源LLC的电路并详解各脚功能
发表于 2021-5-12 09:57:37 来自手机 | 显示全部楼层
用FsFR1700简单多了!
发表于 2021-5-12 11:30:18 | 显示全部楼层
请教L655912脚电源Vcc最高电压是多少?我想加个稳压管16V保护!
发表于 2021-5-12 12:54:03 | 显示全部楼层
L655912脚电源Vcc最高
发表于 2021-5-12 13:08:28 | 显示全部楼层
L6599.PDF L6599.pdf (635.89 KB, 下载次数: 129)
发表于 2021-5-12 13:18:04 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2021-5-12 12:54
L655912脚电源Vcc最高
也找到了它的资料,不过都是英文的,有点把握不准!
 楼主| 发表于 2021-5-12 20:00:00 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2021-5-12 08:41
恩,记得测SSC3S910的11.16脚,有一个脚有几V的电压,因没有做好的线路板,分立元件和贴片一起上,因用 ...
先不装变压器,用外接12-25V电源到2脚,再给1脚加一个1.5-5V电压,测11脚有3.8V电压就说明芯片工作正常,无电压说明没起振。
补充内容 (2021-5-13 09:14):
SSC3S910芯片电压用15V以上试测。
 楼主| 发表于 2021-5-12 20:06:01 | 显示全部楼层
L6599D有中文的明天发给你,第一级稳压我用78L12,如要用二级保护稳压,建议用15V稳压管。
 楼主| 发表于 2021-5-12 20:14:19 | 显示全部楼层
zmc5354 发表于 2021-5-12 09:57
用FsFR1700简单多了!
有此芯片的板,因集成了功率管,与L6599D相比缺少电源组合的灵活性,同时检流方式还是电阻式,自举方式还是外接式,属于早出世的一代。
 楼主| 发表于 2021-5-12 20:26:52 | 显示全部楼层
L655912脚电源Vcc最高
      这芯片比较娇气,有个尖峰也会坏,所以一定要稳压在12-13V供电,用15V稳压供电也时常会坏。而SSC3S910芯片可宽电压不稳压供电,此脚还是过压保护脚,当电压高于设定值时,芯片供电电压也会升高,过了保护阀值就会关机。
发表于 2021-5-12 20:35:00 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-5-12 20:14
有此芯片的板,因集成了功率管,与L6599D相比缺少电源组合的灵活性,同时检流方式还是电阻式,自举方式还 ...
去年曾试过这款芯片(2100和1700),用的ER3542变压器,因技术资料不是太全,记得只成功点亮了一次,并且变压器空载比较热,后来就放一边了!
 楼主| 发表于 2021-5-12 20:39:25 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2021-5-12 20:35
去年曾试过这款芯片(2100和1700),用的ER3542变压器,因技术资料不是太全,记得只成功点亮了一次,并且 ...
你手中有哪些芯片,我有些以前的板,虽然有些小问题,但总比洞洞板好吧。
发表于 2021-5-12 20:57:15 | 显示全部楼层
我现在还有一片没用过的SSC3S910,也有这个L6559片子,还有个没用过的ER4950分槽式变压器(现在用了一个,从东莞一家淘宝来的,骨架一边管脚是10脚的),我最中意的就是您推出的那款SSC3S910,故去年就仿制您的那款“做一台能装20万微法的超级功放开关电源”(用的ER3542变压器),但没成功;
 楼主| 发表于 2021-5-12 21:23:47 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2021-5-12 20:57
我现在还有一片没用过的SSC3S910,也有这个L6559片子,还有个没用过的ER4950分槽式变压器(现在用了一个 ...
好的,PM地址给我。
发表于 2021-5-12 21:41:39 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-5-12 21:23
好的,PM地址给我。
谢谢您了;
发表于 2021-5-13 22:30:53 | 显示全部楼层
新一代的LLC驱动芯片用8只脚的!!
GMT+8, 2025-4-30 01:34
