发表于 2021-4-25 09:20:43
问题问得不清楚,是用可调电源接电子负载?然后负载电流加大,输入电压降低?按理说只要电流不超过你的可调电源的恒流值,是不会电压下降的。至于烧管子,要看你的管子散热做的怎么样,因为这里压差很大,你要计算耗散功率是否超过了管子的极限,例如:你输入电压24v,电流调到1.5A,由于你的负载电阻只有0.22,压降也就0.33v,忽略不计,此时管子的耗散功率达到了36W了,多半承受不起,而且散热也要注意,不是散热片大就行,管子和散热片接触会成为散热瓶颈!如果是塑封管,这么大耗散功率很容易挂,如果是金封管,建议直接接触,对散热片做绝缘 |
