发表于 2023-12-18 15:35:02
这个单匝环天线,是最令我满意的低噪声天线。它的优点,噪声低,可工作频率范围大,涵盖所有广播波段,制作简单,架设容易,所用材料少,制作费用低。缺点,接收的信号幅度小,不能直接用于一般标准程式的超外差式收音机,如六晶体管电路等。还有一个缺点是占用空间大。
这种单匝环天线,要用一级简单的匹配电路与标准程式的输入电路进行匹配。我是用的一只场效应管和几只阻容件组成的这个过渡电路,也不复杂。总之,使用这个单匝环,可以立即感知它在嘈杂的电磁环境中的非凡接收能力。值得一试。不会令人失望。
在我的具体接收环境中,只有用这种单匝环天线,才能清晰地接收几十个电台信号。中波段也能清晰接收十几个电台信号。如果用可听作标准,用这个单匝环,可以接收到二十多个信号。
在具体使用时,转运这个单匝环,一定可以找到最佳接收位置。 |
