楼主: 王胡子
求教,明纬350改可调电源问题
 楼主| 发表于 2021-3-10 19:45:57 | 显示全部楼层
hilljanet 发表于 2021-3-10 19:36
你这样就没有办法了!
教程都是一样的
可是,人家都成功了!
我没买套件
发表于 2021-3-10 19:53:25 | 显示全部楼层
我想问问是350瓦的电源带动550瓦电机吗?
 楼主| 发表于 2021-3-10 19:54:19 | 显示全部楼层
肯定不能,。
发表于 2021-3-10 19:58:56 | 显示全部楼层
550是电机型号
发表于 2021-3-10 20:13:29 | 显示全部楼层
    调流有没有做好,教你一个方法验证一下。开机后不带负载,再把调流电位器关到底,看电压是否慢慢回落,如回落的是非常好的。如不回落就接一个100mA左右负载,如再不回落,那这个电源就不能正确调流了。如正好在100mA开始回落,那这个电源的起控电流就是100mA,以此类推。为什么会有起控电流,这是与494芯片质量有关,许多网上的廉价芯片都不合格。
    你的电源烧管估计是自激了,消振方面没做好。
发表于 2021-3-10 20:39:10 | 显示全部楼层
王胡子 发表于 2021-3-10 19:45
感觉不是连线的问题,已经搞了一个月,再连错线不太可能了,
别太自信,自己的错误很难自己发现,另外你的“直接悬调流”是个什么操作?不懂。我从80年代就搞开关电源,孤陋寡闻了。糕点的事要画图,没有图那是密码,说不清的。
 楼主| 发表于 2021-3-10 20:41:58 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2021-3-10 20:39
别太自信,自己的错误很难自己发现,另外你的“直接悬调流”是个什么操作?不懂。我从80年代就搞开关电源 ...
3v或5v低电压时,短接接线柱,旋调流电位器,调流
 楼主| 发表于 2021-3-10 20:43:11 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-3-10 20:13
调流有没有做好,教你一个方法验证一下。开机后不带负载,再把调流电位器关到底,看电压是否慢慢回落, ...
谢谢,朋友,我试下,
 楼主| 发表于 2021-3-10 20:43:54 | 显示全部楼层
低压时,听见啸叫了
 楼主| 发表于 2021-3-10 20:47:55 | 显示全部楼层
应该是回落的,而且调流电位器旋到底,电压不可调的。只有旋下调流,才可调压,反过来也是这样。比如电压12v,调流反旋到底,电压马上为0
 楼主| 发表于 2021-3-10 20:48:39 | 显示全部楼层
应该是回落的,而且调流电位器旋到底,电压不可调的。只有旋下调流,才可调压,反过来也是这样。比如电压12v,调流反旋到底。电压马上为0
 楼主| 发表于 2021-3-10 20:50:43 | 显示全部楼层
可以带起来。但别堵钻,实测过12v锂电钻的 堵转电流,达到30a了
 楼主| 发表于 2021-3-10 20:51:33 | 显示全部楼层
775电机,我也带过,但电机没上负载
发表于 2021-3-10 20:53:57 | 显示全部楼层
当电路进入限流后开关管导通时间急剧缩短,当直流电流极小时,开关管交流电流有效值可能很大,导致损耗升高。这个要事先计算好,核定安全状态满足要求才行。
 楼主| 发表于 2021-3-10 20:56:24 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2021-3-10 20:53
当电路进入限流后开关管导通时间急剧缩短,当直流电流极小时,开关管交流电流有效值可能很大,导致损耗升高 ...
谢谢您,关键是调限流啊,不得短接接线柱吗,再一点点调电流
GMT+8, 2025-4-29 17:11
