楼主: 圆成居士
中波磁棒天线改低阻
发表于 2021-9-2 13:02:01 来自手机 | 显示全部楼层
我见过几个飞利浦芯片一般是高阻输入,因为磁棒上只有一组线圈,加场管高放之后,场管输出端算是低阻还是高阻输入?
发表于 2021-9-2 14:33:00 | 显示全部楼层
迄今为止没见过低阻磁棒天线与谐振磁棒天线相关性能方面的对比数据,也许低阻磁棒天线灵敏度较低,显得有些抗干扰作用,还见过用金属皮包裹磁棒的,声称有很好的抗干扰作用,但也承认灵敏度同时降低。我以为就目前环境干扰现状,有条件还是架设室外天线,屏蔽馈线引入室内,代替磁棒天线,才是挽救室内调幅接收的理想方案。常规的磁棒天线收音机,遇到电力检修停电时听听,效果很好,与40多年前一样,没有一点干扰。
发表于 2022-2-17 00:08:31 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2021-2-23 13:57
怎么会没有耦合呢?天线线圈和高频变压器初级串联,电流走的同一个回路,高频变压器次级把信号送给后面 ...
建议低阻磁棒线圈直接串联在调谐线圈的靠近地端,这样分布电容小,人体感应也小。
GMT+8, 2025-5-12 05:52
