楼主: 圆成居士
中波磁棒天线改低阻
发表于 2021-2-23 13:57:51 | 显示全部楼层
圆成居士 发表于 2021-2-23 13:35
不可以,这样磁棒线圈与高频变压器就没有耦合了,自偶变压器必须2个绕组在同一个“芯”上。但是高频变压 ...
怎么会没有耦合呢?天线线圈和高频变压器初级串联,电流走的同一个回路,高频变压器次级把信号送给后面的场效应管。
发表于 2021-2-23 14:05:35 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2021-2-23 13:06
请教老师,您的意思是说低阻磁棒天线的电感量,应该等于高频变压器初级的电感量,这样匹配最好?能不能展 ...
电感相等,相同的频率下阻抗就是相等的。
发表于 2021-2-23 14:06:28 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2021-2-23 14:05
电感相等,相同的频率下阻抗就是相等的。
我主要是没搞明白阻抗相等的意义在哪里?阻抗不等的话,有啥不利?
发表于 2021-2-23 14:06:51 来自手机 | 显示全部楼层
圆成居士 发表于 2021-2-23 12:29
低阻磁棒线圈的十几砸作调谐回路电感太小,要用2000p的调谐电容,Q值太低不现实。
是把十几圈与LC中已有的L串联,可调电容还是普通双联。
发表于 2021-2-23 14:08:16 | 显示全部楼层
圆成居士 发表于 2021-2-23 12:14
我是说7x35mm的磁棒是小收音机上的,连同小收音机上的磁棒线圈初级用来做高频变压器的次级,电感与原5570 ...
“至于你说的什么电感配匹恕我寡闻”,听起来好象蛮有气的 。电感值不是您自己测量的吗,我建个议还惹您生气了?
发表于 2021-2-23 14:14:20 | 显示全部楼层
如果您把天线直接并到LC的两端,是不是会把阻抗拉低并且失谐?
在不同的频率下,电感的阻抗与频率成正比,这意味着电感的阻抗是变化的。低阻天线的电感与LC接入部分的电感相适应,意味着在不同的频率下他们的阻抗是同时变化、同时变化的大小相等,这样就对LC回路的影响最小。
发表于 2021-2-23 14:14:48 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2021-2-23 13:57
怎么会没有耦合呢?天线线圈和高频变压器初级串联,电流走的同一个回路,高频变压器次级把信号送给后面 ...
T1初次级是不是要调个方向画,左边线圈多右边线圈少?
发表于 2021-2-23 14:18:08 | 显示全部楼层
主要是楼主的电路后面接的是一枚FET,场效应管的输入阻抗比较高,所以我觉得高频变压器的次级是不是匝数应该多一些,纯属推理,没有实验过。
发表于 2021-2-23 14:19:08 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2021-2-23 13:04
请问楼主,可不可以把低阻磁棒天线跟高频变压器初级串联,调整高频变压器初级电感量,使得串联后的总电感量 ...
其实串联是最好的,比加绕一个初级绕组要简单和有效。
LC中的L其电感量减去低阻天线的电感量,两者串联后低阻天线部分就成为整个LC回路的一部分,电感中的谐振电流完全流过低阻天线绕组,这比通过另外一个绕组进行交换要有效得多。
发表于 2021-2-23 14:19:51 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2021-2-23 14:08
“至于你说的什么电感配匹恕我寡闻”,听起来好象蛮有气的 。电感值不是您自己测量的吗,我建个议还惹 ...
发表于 2021-2-23 14:23:11 | 显示全部楼层
喔,鲁大又捡漏来了?
发表于 2021-2-23 14:30:36 | 显示全部楼层
在不同的频率下,电感的阻抗与频率成正 ...
谢谢老师的解答,这个思路我是明白了。不过我觉得因果关系好像还是存在问题。
假设低阻磁棒天线为L1,高频变压器的初级是L2,L1跟L2是串联关系,串联后的电感为L3。我们关注的应该是这个L3对LC回路的影响吧?
那么,我觉得,只要L3的值是确定的,那么究竟L1和L2的比值变化,对L3的参数有多大影响?频率改变了,L1跟L2的阻抗就算变化值不一样,最终体现到L3上面,会有多大区别?
发表于 2021-2-23 14:38:49 | 显示全部楼层
假设低阻磁棒天线为L1,高 ...
千万别叫老师,一起探讨罢。L3是总电感,这个没疑义吧。L1电感值小,意味着信号电压低,但可以有较大的感生电流,这个电流流过串联的L2,在阻抗不变的情况下,电压是不是也可以升高?我这是臆测的,您看看就好。
用加绕一个初级来耦合的话,从变压器的角度来看,天线过来的电流在这个绕组上通过后,次级的电流会按比例减小,因而信号电压也不见得会很高。
我想大概就是这两种区别,欢迎各位拍砖。
发表于 2021-2-23 14:44:26 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2021-2-23 14:38
千万别叫老师,一起探讨罢。L3是总电感,这个没疑义吧。L1电感值小,意味着信号电压低,但可以有较大的感 ...
不加绕的话,是啥意思?取消高频变压器的次级线圈,后面的电路直接从L2两端取信号?L1和L2构成自耦变压器?
发表于 2021-2-23 14:57:11 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2021-2-23 14:44
不加绕的话,是啥意思?取消高频变压器的次级线圈,后面的电路直接从L2两端取信号?L1和L2构成自耦变压 ...
确切地说,串联后的L3中,L1与L2并不构成自耦变压器,两者之间没有互感。
GMT+8, 2025-5-12 08:01
