变压器的交流声音让我快崩溃了
 楼主| 发表于 2021-1-23 20:46:09 来自手机 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2021-1-23 12:53
这个就不好找了,可以换用电池供电试试,变压器不去掉,也通电,但是供电电路断开,如果没有噪音了,那 ...
我又找了一个20w的R型变压器,不过只有双20v,只接这一组,这样屏显没有了,但可以正常运行,一点交流声也没有了,换回原来的30w的R变压器,断开15v以外的线,干扰依旧。重新接回那个20w的,然后把30w的也插上电,放到原变压器的位置,也听不到交流声,问题到底出在哪?我特么心态要崩了
发表于 2021-1-24 09:29:48 | 显示全部楼层
ò一起看海ò 发表于 2021-1-23 20:46
我又找了一个20w的R型变压器,不过只有双20v,只接这一组,这样屏显没有了,但可以正常运行,一点交流声 ...
屏显电源断开后噪音消失,VFD屏显是直供还是有升压电路,重点查屏显供电这部分,还有靠近屏显的放大电路部分
 楼主| 发表于 2021-1-25 11:57:28 来自手机 | 显示全部楼层
不是,是换新变压器因为没有屏需电源就空着,换原来的变压器,断开屏电压绕组,交流声依旧”
发表于 2021-1-25 15:59:56 | 显示全部楼层
说明变压器磁辐射还是大,变压器质量不好或者铁芯材料不理想,拿那个好的自己加屏显电压绕组吧
发表于 2021-1-27 15:59:37 | 显示全部楼层
前面有坛友说了,R型变压器容易直流磁饱和,你这个卡座后改的220V变压器用的时候在VFD灯丝供电那还接了个二极管,可能就是这个形成了交流正负半周的不平衡,你可以把灯丝供电断开进验证,如果断开灯丝供电没有交流声了,说明是这个二极管的半波整流引起的直流磁饱和,可以把二极管换成一个阻值合适的电阻解决。如果不是这个原因,可以就是你家的市电供电本身就有直流成份,在用E型变压器时没问题,用R型变压器时就会引起磁饱和,可在R型变压器初级里串一个电容二极管组合件(2个400V220uF电容正负极反向并联,4个1N4007二极管两两正向串联再反向并联,然后把电容和二极管再并联)消除。
 楼主| 发表于 2021-1-27 17:05:17 | 显示全部楼层
ham88 发表于 2021-1-27 15:59
前面有坛友说了,R型变压器容易直流磁饱和,你这个卡座后改的220V变压器用的时候在VFD灯丝供电那还接了 ...
断开28V与3V的绕组,只用主绕组也一样有交流声,另找一个R20的小R型变压器,但没有灯丝绕组,只使用主绕组,没有屏显,这时一点噪音没有,说明交流供电中的直流影响极小,查了一下资料,好象说R变压器的绕组应当平衡,怀疑是否这个变压器的绕组不平衡,正准备测试一下,因为我定制的是235V的输入电压,因为我们这电压一般在238V左右,有点怀疑这个变压器初级一边是按110V绕的,另一边按125v绕的,由于绕组不平衡产生的漏磁
 楼主| 发表于 2021-1-27 17:07:34 | 显示全部楼层
拆开看了,变压器做工非常好,从外面看到的绕组排线非常的整齐,非常漂亮,铁心厂家明确说用的是新日铁,现在有点怀疑是绕组不平衡
发表于 2021-1-27 22:37:14 来自手机 | 显示全部楼层
人有问题绝对!交流声是滤波不好引起的,但不是变压器铁芯振动声!!!
发表于 2021-1-27 22:39:01 来自手机 | 显示全部楼层
变压器振动声十个是9个有,但不会传到功放喇叭
发表于 2021-2-1 10:58:43 | 显示全部楼层
初级圈数绕少了,这R牛初级空载电流可能大了
发表于 2021-2-2 00:56:32 来自手机 | 显示全部楼层
ò一起看海ò 发表于 2021-1-27 17:05
断开28V与3V的绕组,只用主绕组也一样有交流声,另找一个R20的小R型变压器,但没有灯丝绕组,只使用主绕 ...
用那个R20的变压器,另外单独使用一个灯丝变压器吧,试试看。同一个变压器,各绕组之间最好都加静电屏蔽层。否则就容易出现交流声,两个独立变压器可以避免这问题。
 楼主| 发表于 2021-2-2 11:12:40 | 显示全部楼层
变压器不振动,放到耳朵上有很轻微的声音,现在是变压器的漏磁传到磁头线了,产生的交流声
 楼主| 发表于 2021-2-2 11:13:55 | 显示全部楼层
初级按235V绕的,没问题,空载功率才0.6W,而另一个同样功率的EI变压器,空载功率要1.5W
发表于 2021-2-2 11:29:52 | 显示全部楼层
效仿一下EI型变压器铁芯接地看看有效果不
发表于 2021-2-2 12:07:21 | 显示全部楼层
R牛也有好的,我的示波器R牛那就很好----可见良心很重要,良心大大的坏了,还不能死啦死拉,就是问题。
GMT+8, 2025-5-1 16:02
