变压器的交流声音让我快崩溃了
 楼主| 发表于 2021-1-22 16:18:09 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2021-1-21 21:59
为什么要用R变压器呢?装了静电屏蔽了吗?2个卡座能有多大功率,这个应该使用EI铁心,加上静电屏蔽。电磁敏 ...
功率不大,当时定制考虑不是都说R型变压器好吗,所以就定了这个,功率不大,标称机器23W,定的这个有没有屏蔽层不知道,但有接地抽头,接不接都一样
 楼主| 发表于 2021-1-22 16:20:21 | 显示全部楼层
jckm 发表于 2021-1-21 23:47
变压器漏磁而录音机磁头最为敏感而产生交流杂音,唯一方法换掉变压器,此变压器就算是用10mm厚钢板密封起来 ...
为啥用屏蔽的方法无效啊?难不成非要换变压器不成
 楼主| 发表于 2021-1-22 16:21:29 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2021-1-22 00:14
还有一个问题,不知楼主那里市电是多少?
电压238V,但定的变压器是按235V定制的,正常使用的情况下,变压器基本听不到机械哼声,也不发热
 楼主| 发表于 2021-1-22 16:23:44 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2021-1-22 02:27
肯定是迷信R变好才换的。
倒算不上迷信,主要是我这电压高,想换一下,EI变压器看定做的图片啥的都不怎么样,R型的都说这好那好的,
 楼主| 发表于 2021-1-22 16:25:40 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2021-1-22 09:37
原来的变压器有没有交流声。如果没有,那就是变压器有问题,怀疑某根屏蔽线的接地出问题了,可能是磁头线或 ...
原来变压器因为是用大音箱听,换了变压器后因为也是大音箱,所以注意不到这点交流声,现在是用耳机听,就太讨厌这个嗡嗡声了
发表于 2021-1-22 16:50:55 | 显示全部楼层
用紫铜片在线圈最外面包一圈焊好形成一个短路圈再接地试试。
发表于 2021-1-22 16:52:53 | 显示全部楼层
ò一起看海ò 发表于 2021-1-22 16:25
原来变压器因为是用大音箱听,换了变压器后因为也是大音箱,所以注意不到这点交流声,现在是用耳机听,就 ...
找找其他原因吧(比如原电路本身的抗干扰设计等等)。R牛的漏磁肯定远远低于EI牛的,这个不用怀疑。
或者你换上原来的EI牛用耳机在听听2种变压器的区别。如果2种变压器都有的话,你换什么变压器都没用的。或许不用变压器,直接用电瓶组可以解君愁。哈哈哈
发表于 2021-1-22 16:58:23 | 显示全部楼层
就像这样的屏蔽层做一个试试。
src=http_//img.99114.com/group1/M00/CA/AB/wKgGMFU3ZEyAHsRZAAC37sOGHQw029_600_600.jpg
发表于 2021-1-22 17:14:59 | 显示全部楼层
      把磁头接地线焊好,2线圈的接线掉一下头(磁头的)
发表于 2021-1-22 19:13:09 | 显示全部楼层
上个开关电源也比这个强
发表于 2021-1-22 19:47:57 | 显示全部楼层
把这个换成带有屏蔽层的大方牛,再把屏蔽层接地就好了
发表于 2021-1-22 21:08:32 | 显示全部楼层
本人八十年代自制卡座遭遇过,当时10mm钢板真焊个铁罩子不顶事,最后换变压器解决。
 楼主| 发表于 2021-1-23 11:03:46 | 显示全部楼层
qie 发表于 2021-1-22 16:58
就像这样的屏蔽层做一个试试。
我的就是这个样子的,朋友说他过两天捎给我一块紫铜皮,让我全包起来试试
 楼主| 发表于 2021-1-23 11:05:21 | 显示全部楼层
卡座VFD屏需要低压交流电,如果不需要交流电,我早找开关电源了
发表于 2021-1-23 12:53:01 | 显示全部楼层
这个就不好找了,可以换用电池供电试试,变压器不去掉,也通电,但是供电电路断开,如果没有噪音了,那就是整流稳压部分的效果不好可以试试用78系列稳压块加大电容试试,或者换其它效果好的稳压电路,如果还有噪音,就断开变压器或移开试试,找到原因才好处理
GMT+8, 2025-5-1 17:36
